동일한 프로젝트에 대해 설계 팀과 함께 작업하는 경우 Autodesk Inventor에서 로드된 파일의 현재 상태를 표시하려면 Vault 검색기를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 파일이 현재 다른 팀 구성원에게 체크 아웃되어 있거나 Vault에 있는 버전이 작업하려는 버전보다 더 새 버전일 수 있습니다. 필요에 따라 Vault 검색기를 갱신하여 각 파일의 Vault 상태를 업데이트할 수 있습니다.
Autodesk Inventor의 Vault 검색기 갱신
Autodesk Inventor의 Vault 검색기가 Vault에 있는 파일의 현재 상태를 반영하여 업데이트됩니다. 모형 데이터는 업데이트되지 않습니다.
활성 문서의 특성 업데이트
Vault 검색기 필터링
다음 작업을 수행하여 Vault 검색기를 필터링할 수 있습니다.
저장되지 않은 파일만 표시를 클릭합니다.
체크 아웃된 파일만 표시를 클릭합니다.
다른 위치에 체크 아웃된 파일만 표시를 클릭합니다.
수정된 파일만 표시를 클릭합니다. Vault Explorer 시작
로그아웃을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 Vault에서 로그아웃합니다. 수명 주기 상태 및 리비전 표시
리비전 표시를 클릭합니다. 파일 버전의 리비전은 다음 형식으로 파일 이름에 추가되어 표시됩니다. 여기서 <파일 이름>은 확장자를 포함한 파일 이름이고 (<리비전>)은 리비전 ID입니다.<파일 이름>(<리비전>)
수명 주기 상태 표시를 클릭합니다. 파일의 수명 주기 상태는 다음 형식으로 파일 이름에 추가되어 표시됩니다. 여기서 <파일 이름>은 확장자를 포함한 파일의 이름이고 <(상태)>는 수명 주기 상태입니다.<파일 이름>(<상태>)
리비전 표시와 수명 주기 상태 표시를 모두 선택하면 <파일 이름>(<리비전>)(<상태>) 형식으로 파일 이름에 해당 정보가 추가됩니다.
Vault 특성 표시 구성
을 클릭합니다. 이 순서로 이 필드 표시 리스트에서 특성을 위로 아래로 이동하여 특성 표시 방법을 재정리할 수 있습니다.
이 순서로 이 필드 표시 리스트에서 특성을 선택하고 <-제거를 클릭하여 해당 특성을 숨깁니다.
검색기에서 파일 이름에 파일 특성이 추가됩니다.
