Vault에서 파일을 가져오기 전에 Autodesk Vault에 나열된 파일과 파일의 모든 버전을 미리 볼 수 있습니다.
- AutoCAD .dwg 파일을 미리 보려면 Autodesk DWG Viewer가 설치되어 있어야 합니다. Autodesk DWG Viewer는 설치 매체에 포함되어 있습니다.
- Autodesk Inventor 파일(.iam, .ipt 및 .idw 파일 형식)을 미리 보려면 Autodesk Inventor View가 설치되어 있어야 합니다. Inventor 및 AutoCAD .dwg 파일은 DWG TrueView를 사용하여 표시됩니다. 다른 모든 파일은 해당 MIME 유형과 연관된 뷰어에 표시됩니다.
주: Vault 내부에 표시된 파일은 로컬 TEMP 디렉토리에 다운로드되기 때문에 작업 디렉토리에 있는 파일을 대치하지 않습니다. TEMP 디렉토리에 들어 있는 파일은 Microsoft Windows 디스크 정리 유틸리티를 사용하여 관리할 수 있습니다.
Autodesk Vault에서 파일 보기
- Autodesk Vault 폴더 트리에 있는 폴더를 클릭하여 폴더에 들어 있는 파일을 나열합니다.
- 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 창에서 보기를 선택합니다. 선택된 파일이 해당 파일 형식과 연관된 뷰어에 표시됩니다.
기본적으로 파일을 두 번 클릭하면 파일이 열립니다. 파일을 두 번 클릭하면 파일 보기 상태가 되도록 기본 동작을 변경할 수 있습니다.
