범주 관리는 프로젝트 데이터를 논리적으로 그룹화하는 방법을 제공합니다. 범주별로 그룹화하면 객체에 정의된 동작 및 규칙 세트를 지정할 수 있습니다. 범주는 Vault 데이터에 레이블을 지정하고 Vault에서 모든 데이터에 사용자 정의 특성을 지정할 수 있습니다. 또한 Vault 데이터에 지정된 범주는 수명 주기 정의 및 리비전 체계를 지정할 수 있습니다.
파일, 폴더, 사용자 객체 및 항목을 반드시 범주에 지정할 필요는 없습니다. 범주에 지정되지 않은 데이터는 Vault에 대해 정의된 기본 동작을 사용합니다.
이 기능은 특정 버전의 Autodesk Vault에서 사용할 수 있습니다. 아래 표를 참조하여 사용 중인 버전에 이 기능이 있는지 확인하십시오.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
기본 범주 지정
구체적으로 범주에 지정되지 않은 모든 객체는 해당 도면요소 클래스에 대해 결정된 기본 범주에 지정됩니다. 파일, 폴더, 사용자 객체 및 항목에 대한 기본값이 있으므로 모든 객체는 항상 범주에 지정됩니다.
범주 구성
객체가 범주에 지정되면 범주에는 해당 객체에 적용되는 연관 특성 및 동작이 있습니다. 이러한 동작은 다음과 같은 세 가지 유형 중 하나입니다.
이 기능에 대한 권한이 있는 역할.
역할 |
액세스 |
관리자 |
X |
변경 지시 편집기 |
컨텐츠 센터 관리자 |
컨텐츠 센터 편집기 |
사용자 객체 사용자 |
사용자 객체 편집기(수준 1) |
사용자 객체 편집기(수준 2) |
사용자 객체 관리자(수준 1) |
X |
사용자 객체 관리자(수준 2) |
X |
문서 사용자 |
문서 편집기(수준 1) |
문서 편집기(수준 2) |
문서 관리자(수준 1) |
X |
문서 관리자(수준 2) |
X |
ERP 관리자 |
항목 편집기(수준 1) |
항목 편집기(수준 2) |
항목 검토자 |
Vault 설정 대화상자의 동작 탭에서는 범주 관리 옵션을 제공합니다. 범주, 범주 동작 및 지정 규칙을 작성하고 관리할 수 있습니다.
이 기능을 사용하려면 관리자여야 합니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
범주를 선택합니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
범주를 선택합니다. 범주 구성 대화상자에서 복사를 선택하여 범주를 복제할 수 있습니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
범주를 선택합니다. 범주 편집 대화상자에서 이름, 색상, 설명 및 기타 범주 상세 정보를 수정합니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
범주를 선택합니다. 하나 이상의 객체가 지정된 범주는 삭제할 수 없습니다. 사용 중인 범주를 삭제하려고 하는 경우 오류 메시지가 표시됩니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다. 규칙은 파일, 폴더, 사용자 객체 또는 항목에 지정되는 범주를 제어합니다. 이러한 규칙을 지정 규칙이라고 합니다. 지정 규칙은 Vault에서 파일, 폴더, 사용자 객체 및 항목에 대한 범주 지정을 자동화하는 데 사용됩니다. 범주 지정은 사용자가 규칙 조건 빌더에서 설정하는 규칙에 의해 결정됩니다. 객체의 특성을 기반으로 조건을 설정하려면 이 빌더를 사용합니다.
Vault에 기본 범주를 지정할 수 있습니다. 다른 범주를 지정하지 않은 경우 기본적으로 새 파일, 폴더, 사용자 객체 및 항목은 범주에 지정됩니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
범주를 선택합니다. 범주에 리비전 체계가 지정된 다음 해당 범주에 지정된 파일 및 항목에 리비전 체계가 적용됩니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다. 범주에 대한 기본 리비전 체계를 지정할 수 있습니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
범주를 선택합니다.
지정을 클릭합니다. UDP(사용자 정의 특성)가 범주에 지정됩니다. 그런 다음 이 특성은 해당 범주에 지정된 파일, 폴더, 사용자 객체 및 항목에 적용됩니다. 범주 구성 대화상자에서 범주를 선택하면 동작 그룹에 있는 특성 탭에 해당 특성이 나타납니다. 특성 탭에서 지정을 클릭하여 범주 지정 대화상자를 표시합니다. 여기서 특성이 선택한 범주에 지정됩니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
범주를 선택합니다.
지정을 클릭합니다. 다른 수명 주기 정의가 지정되지 않은 경우 범주에 지정된 파일, 폴더 및 사용자 객체가 기본 수명 주기 정의의 특성을 가정하도록 범주에 기본 수명 주기 정의가 지정되어 있습니다.
도구
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
Vault 설정 대화상자에서 동작 탭
범주를 선택합니다.
범주 구성 대화상자의 리스트에서 파일 범주를 선택한 다음 수명 주기 탭
지정을 클릭합니다.
범주 지정 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
지정된 수명 주기 정의 리스트에서 기본 수명 주기 정의를 지정합니다. 범주를 선택한 다음 기본값을 클릭합니다.
모든 수명 주기 정의 리스트에서 기본 수명 주기 정의를 지정합니다. 모든 수명 주기 정의 리스트(왼쪽)에서 지정된 수명 주기 정의 리스트(오른쪽)로 수명 주기를 끈 다음 기본값을 클릭합니다.
확인을 클릭합니다. 범주 구성 대화상자가 업데이트됩니다.
범주가 조건을 충족하는 파일, 폴더, 사용자 객체 및 항목에 적용되도록 범주에 기본 규칙 세트를 지정할 수 있습니다.
관리
Vault 설정을 클릭합니다.
규칙을 선택합니다.
