Definicja cyklu rozwojowego to mechanizm, który można skonfigurować tak, aby automatycznie przypisywał zabezpieczenia, zachowania i właściwości do obiektów programu Vault na podstawie etapu procesu projektowania, na którym znajduje się dany obiekt. Umożliwia to uproszczenie obsługi środowiska pracy przez usunięcie zadań związanych z zarządzaniem grupami plików, obiektami niestandardowymi lub nawet całym projektem.
Definicja cyklu rozwojowego korzysta ze stanów w celu identyfikowania stanu obiektu w cyklu rozwojowym. Przykładowe stany to: Praca w toku, Do sprawdzenia lub Zwolniony. Obiekt jest przenoszony z jednego stanu do innego w oparciu o reguły przejść definicji cyklu rozwojowego. Reguły te określają moment zmiany stanu, czy może ona nastąpić ręcznie lub automatycznie (lub na oba sposoby) w oparciu o kryteria określone przez administratora. Definicja cyklu rozwojowego określa również, czy jakiekolwiek inne automatyczne zachowania wystąpią na podstawie zmiany stanu.
Przykładowo: można tak skonfigurować definicję cyklu rozwojowego, aby automatycznie zmienić rewizję pliku przy przejściu ze stanu Praca w toku do stanu Przegląd. Można też automatycznie stosować ustawienia zabezpieczeń folderu, gdy użytkownik zmieni jego stan na Przestarzały, aby tylko administrator mógł zmieniać ten folder i jego zawartość lub przywrócić ją w celu użycia.
Cyklów rozwojowych można używać dla plików, folderów projektu i obiektów niestandardowych.
Funkcja cyklu rozwojowego jest dostępna w niektórych wydaniach programu Autodesk Vault. W poniższej tabeli można sprawdzić, czy dana wersja obsługuje tę funkcję.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Domyślna instalacja zawiera kilka gotowych definicji cykli rozwojowych. Ma to na celu ułatwienie administratorom przypisywania definicji do zawartości repozytorium bez konieczności ich tworzenia.
Definicja cyklu rozwojowego |
Opis |
Podstawowy proces wydania |
Podstawowy proces cyklu rozwojowego wytwarzania na potrzeby kontroli wydania. Tej definicji można używać w przypadku większości projektów produkcyjnych. |
Elastyczny proces wydania |
Elastyczny proces cyklu rozwojowego wytwarzania na potrzeby kontroli wydania. Ta definicja obejmuje wszystkie stany podstawowego procesu wydania oraz stan szybkiej zmiany do edycji zwalnianych danych. |
Proces wydania o długim czasie realizacji |
Najlepiej dostosowany do projektów produkcyjnych o długim czasie realizacji. Ta definicja obejmuje stan wydania wstępnego, wskazujący, że dane projektu zostały wysłane do produkcji, ale nadal podlegają zmianom. |
Proces wydania o długim czasie realizacji ze zleceniem zmiany |
Najlepiej dostosowany do projektów produkcyjnych o długim czasie realizacji kierowanych za pomocą zleceń zmian. Ta definicja obejmuje stan pracy w toku, przeglądania i wydania wstępnego. Stan wydania wstępnego oznacza, że plik został wysłany do produkcji, ale nadal podlega zmianom. Gdy nie ma już zleceń zmiany dotyczących pliku, zostaje przeniesiony do stanu zwolnionego. Z tego stanu plik może powrócić do stanu wydania wstępnego w wyniku zastosowania szybkiej zmiany. |
<Brak> |
Ta definicja umożliwia przypisanie definicji pustej dowolnej kategorii w celu rezygnacji z definicji cyklu rozwojowego, a jednocześnie utrzymania zachowania kategorii. |
Prosty proces wydania |
Ogólny proces cyklu rozwojowego dla wielu różnych typów danych projektu. Na tę definicję składa się stan Praca w toku oraz stan Produkcja. |
Definicje cyklu rozwojowego znajdują się w oknie dialogowym Ustawienia programu Vault na karcie Zachowania.
W oknie dialogowym Definicja cyklu rozwojowego można tworzyć i konfigurować własne definicje cyklu rozwojowego.
Administracja
Ustawienia programu Vault.
Cykle rozwojowe. Można utworzyć inną definicję cyklu rozwojowego w oparciu o istniejącą definicję za pomocą polecenia Kopiuj.
Administracja
Ustawienia repozytorium.
Cykle rozwojowe. Można edytować nazwę i opis cyklu rozwojowego w oknie dialogowym Definicja cyklu rozwojowego.
Wyświetlanie okna dialogowego Definicje cyklu rozwojowego
Administracja
Cykle rozwojowe. Lokalizowanie definicji cyklu rozwojowego za pomocą filtru
Edytowanie nazwy definicji cyklu rozwojowego
Edytowanie opisu definicji cyklu rozwojowego
Edytowanie przypisania kategorii
Cykle rozwojowe są używane w przypadku plików, folderów oraz obiektów niestandardowych. Cykl rozwojowy można przypisać wielu typom elementów.
Definicję cyklu rozwojowego można usunąć tylko w przypadku, gdy żaden ze stanów cyklu rozwojowego skojarzonych z definicją nie jest używany przez najnowszą wersję jakiejkolwiek zmiany.
Usuwanie definicji cyklu rozwojowego
Kliknij Podgląd wydruku, aby wyświetlić kopię zmienionej siatki kategorii. Wybierz, czy chcesz wydrukować czy zapisać informacje.
Cykl rozwojowy pliku, folderu lub obiektu niestandardowego jest określany przez kategorię, do której jest przypisany. Po wybraniu kategorii w oknie dialogowym Skonfiguruj kategorie przypisane cykle rozwojowe są wyświetlane na karcie Cykle rozwojowe w grupie Zachowania.
Administracja
Kategorie.
Przypisz. Uwaga: Jeśli kategoria ma przypisaną tylko jedną definicję cyklu rozwojowego i nie jest to <Brak>, staje się ona definicją domyślną. Ta definicja cyklu rozwojowego nie może zostać usunięta z tej kategorii, do momentu aż nowa definicja cyklu rozwojowego zostanie przypisana jako domyślna.
