W programie Vault 2013 wprowadzono kompresję plików, aby zmniejszyć rozmiar danych (bity pliku) wysyłanych tam i z powrotem między klientem a serwerem, a także między serwerami.
Domyślnie kompresja plików jest włączona na potrzeby replikacji (między lokalizacjami), a wyłączona w przypadku przesyłania plików (przekazywanie i pobieranie plików między klientem a serwerem). Jednakże można ją skonfigurować ręcznie, jak opisano w następujących sekcjach.
Ta funkcja jest dostępna w niektórych wydaniach programu Vault. W poniższej tabeli można sprawdzić, czy dana wersja jest obsługiwana w programie Vault.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Wykonaj poniższe instrukcje, aby przełączyć kompresję plików w replikacji między lokalizacjami.
Domyślne położenie to C:\Program Files\Autodesk\ADMS <wersja> <rok>\Server\Web\Services
<addkey="CompressReplicatedFiles"value="true"/>
Kompresję plików można włączyć ponownie w dowolnej chwili przez ustawienie wartości Prawda.
Wykonaj poniższe instrukcje, aby przełączyć kompresję plików w celu ich przesyłania między klientem a serwerem.
Jeśli chcesz na przykład skonfigurować kompresję w celu przekazywania i pobierania plików do/od klienta Vault Professional, zmodyfikuj plik konfiguracyjny Connectivity.VaultPro.exe.
Domyślnym położeniem pliku konfiguracyjnego klienta programu Vault jest C:\Program Files\Autodesk\Vault <wersja> <rok>\Explorer
<addkey="CompressFileTransfers"value="false"/>
Aby wyłączyć kompresję plików w przyszłości, ustaw wartość fałsz.
Każda aplikacja musi być skonfigurowana oddzielnie do kompresji plików przesyłanych między tą aplikacją a serwerem. W przypadku programu Inventor należy dodać klucz CompressFileTransfers do sekcji appSettings w pliku Inventor.exe.config (domyślne położenie to C:\Program Files\Autodesk\Inventor <wersja><rok>\Bin), a w przypadku programu AutoCAD należy go dodać do sekcji appSettings w pliku acad.exe.config (domyślne położenie to C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013).
