Zarządzanie replikacją
Powielanie to proces kopiowania danych z jednego serwera na inny, który zazwyczaj znajduje się w innej fizycznej lokalizacji. Ten proces umożliwia skonfigurowanie środowiska repozytorium, które działa w dwóch różnych lokalizacjach, dzięki czemu użytkownicy nie będą musieli poświęcać czasu na pobranie dużych plików CAD za pośrednictwem sieci WAN.
Funkcja połączonych grup roboczych umożliwia korzystanie z wielu serwerów za pomocą technologii Microsoft SQL Publisher/Subscriber. Ta technologia umożliwia powielanie bazy danych SQL w wielu różnych lokalizacjach.
Uwaga: Powielanie danych jest dostępne tylko w środowisku wielu witryn. Przed utworzeniem kopii zapasowej powiel dane.
Baza danych SQL śledzi, które pliki i w jakich wersjach znajdują się na witrynach w środowisku wielu witryn. Wszystkie witryny można synchronizować, tak aby nowsze pliki i nowsze wersje były udostępniane dla witryn. Można powielać pojedyncze repozytoria lub wszystkie repozytoria włączone na witrynie. Możliwe jest również planowanie powieleń. Domyślnie powielenie jest wykonywane o godz. 24:00 każdego dnia tygodnia, gdy repozytorium jest włączone.
Dostępność w wersji
Funkcja replikacji jest dostępna w niektórych wydaniach programu Vault. W poniższej tabeli można sprawdzić, czy dana wersja obsługuje tę funkcję.
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
Replikowanie plików i folderów
Dostęp do replikacji folderów i plików można uzyskać z poziomu panelu nawigacji konsoli serwera Autodesk Data Management Server.
Uwaga: Pliki i foldery można również replikować w oknie dialogowym Harmonogram replikacji. W oknie dialogowym Harmonogram replikacji wybierz przycisk Powielone foldery.
Wykonaj następujące kroki, aby uzyskać dostęp do replikacji folderów i plików w oknie dialogowym z konsoli serwera Autodesk Data Management Server.
  1. W panelu nawigacji wybierz grupę roboczą repozytorium do replikacji.
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy repozytorium przeznaczone do replikacji i wybierz opcję Powielone foldery.
  3. Domyślnie wszystkie foldery są zaznaczone. Odznacz wszystkie foldery, które nie muszą być powielone. Zaznacz foldery, które muszą być powielone.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaznaczyć wszystko, odznaczyć wszystko, rozwinąć wszystkie lub zwinąć wszystkie.
Uwaga: Funkcja ta określa tylko, które pliki zostaną powielone z magazynu plików, ale nie ma wpływu na metadane plików. Niezależnie od tego, co wybrano, wszystkie metadane są powielane do witryn subskrybenta. Aby ograniczyć widoczność metadanych, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia folderów i plików.
Replikowanie repozytorium
Wpisz poświadczenia replikacji
  1. Wprowadź nazwę użytkownika konta replikacji na subskrybencie. Konto to ma dostęp do wspólnego folderu i nie wymaga zalogowania w celu uzyskania dostępu do wspólnego folderu.
  2. Podaj hasło użytkownika konta replikacji.
  3. Potwierdź hasło konta replikacji
  4. Kliknij przycisk OK.
  5. Jeśli komputer subskrybenta jest w innej domenie i/lub konto replikacji jest lokalne, wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem o niemożliwości zweryfikowania hasła. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.
Replikacja danych programu Vault
  1. W panelu nawigacji rozwiń węzeł Grupy robocze.
  2. Rozwiń węzeł właściwej grupy roboczej.
  3. Rozwiń węzeł właściwej witryny.
  4. Z listy wybierz repozytorium umieszczone na lokalnej witrynie.
  5. Prawym przyciskiem myszy kliknij witrynę, a następnie wybierz opcję replikacji:
    • Replikuj teraz, aby natychmiast zsynchronizować wszystkie repozytoria w bieżącej witrynie.
    • Replikuj foldery, aby wybrać foldery i pliki, które mają zostać powielone.
    • Szczegóły zawiera temat Replikacja folderów i plików.
    • Harmonogram replikacji, aby ustalić harmonogram synchronizacji lub wyłączyć zaplanowaną synchronizację.
Zarządzanie replikacją grupy roboczej
Włącz replikację grupy roboczej
    Aby utworzyć połączone środowisko grupy roboczej opcją replikacji grupy roboczej musi być włączona. Replikację grupy roboczej należy włączyć w witrynie wydawcy przed zainstalowaniem witryn subskrybenta.
  1. Użyj Eksploatora Windows, aby utworzyć udostępniony folder sieciowy.
  2. W oknie nawigacji wybierz Grupy robocze.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Włącz replikację grupy roboczej.
  4. Wprowadź ścieżkę do udostępnionego folderu sieciowego.
  5. Wprowadź ustawienia konta użytkownika, aby uruchomić replikację. Konto to powinno mieć dostęp do udostępnionego folderu sieciowego.
  6. Wprowadź i potwierdź hasło dla konta replikacji.
Wyłączanie replikacji grupy roboczej
    Aby zaprzestać korzystania z połączonego środowiska grupy roboczej, należy wyłączyć replikację grupy roboczej. Przed wyłączeniem replikacji grupy roboczej należy usunąć wszystkie grupy robocze.
  1. W panelu nawigacji wybierz pozycję Grupy robocze.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyłącz replikację grupy roboczej.
  3. Jeśli subskrybowanie witryn nie zostało usunięte, zaznacz pole, aby usunąć subskrybowanie witryn.
Konfigurowanie replikacji grupy roboczej
    Po dodaniu grupy roboczej do połączonego środowiska grupy roboczej każde repozytorium w nowej grupie roboczej musi zostać skonfigurowane w celu replikacji. Tylko repozytoria, które wybrano do replikacji z jednej grupy roboczej, będą dostępne z innej grupy roboczej.
  1. W panelu nawigacji wybierz grupę roboczą repozytorium do powielenia.
  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy repozytorium do powielenia i wybierz opcję Zarządzaj replikacją.
  3. Użyj przycisków Dodaj (>>) i Usuń (<<), aby wybrać grupy robocze do replikacji repozytorium.
Wyświetl status replikacji grupy roboczej
Wyświetlanie szczegółów replikacji grupy roboczej
Zarządzanie priorytetami replikacji
Priorytety replikacji umożliwiają skonfigurowanie preferowanej listy witryn lub wybranej witryny do replikacji plików. Dzięki priorytetom replikacji można określać priorytety witryn na liście preferowanych.
Po ustawieniu priorytetu replikacji dla danej witryny przy każdej kolejnej replikacji plików będzie używana lista preferowanych witryn, zarówno w przypadku uruchomienia replikacji na żądanie, jak i w przypadku replikacji zaplanowanej.
Konfigurowanie priorytetów replikacji
  1. Na konsoli serwera wybierz lokalizację, rozwijając węzeł Grupy robocze, a następnie rozwijając grupę roboczą, w której znajduje się witryna.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę i wybierz opcję Zarządzaj priorytetem replikacji.
  3. W oknie dialogowym Zarządzaj priorytetem replikacji użyj przycisku Dodaj i do sekcji dodaj witryny z określonymi priorytetami.
  4. Określ priorytety witryn w sekcji priorytetów za pomocą przycisków W górę i W dół.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Uwaga: Domyślnie żadna witryna nie jest preferowana. Co oznacza że, dla każdej witryny pozostałe witryny w środowisku domyślnie są wyświetlane w sekcji bez priorytetów.
Wśród witryn, które są w sekcji z określonymi priorytetami, witryna znajdująca się na początku listy jest najbardziej preferowana, a witryna na dole listy — najmniej. Jeśli plik nie jest dostępny w najbardziej preferowanej witrynie lub jeśli witryna z jakiegoś powodu jest niedostępna, do replikacji pliku zostanie użyta następna witryna na liście. Jeśli w żadnej z witryn znajdujących się w sekcji z priorytetami nie ma pliku lub z jakiegoś powodu nie jest on dostępny, losowo zostanie wybrana witryna z sekcji bez priorytetów.
Priorytet replikacji witryny można ustawić z dowolnej witryny. Nie jest trzeba logować się do witryny, aby ustawić dla niej priorytet replikacji.
Uwaga: Aby podczas pracy w środowisku połączonych grup roboczych wprowadzić zmiany w priorytecie replikacji, wymagane są prawa własności do obiektów administracyjnych.
Listę preferowanych dla witryny można szybko wyświetlić w tabeli priorytetów replikacji po prawej stronie, wyróżniając witryny w węźle grup roboczych.
Eksportowanie/importowanie priorytetu replikacji
Priorytety replikacji dla wszystkich witryn można wyeksportować do pliku XML, który następnie można edytować w edytorze tekstu i importować z powrotem do programu Vault.
Eksportowanie priorytetów replikacji...
  1. W konsoli serwera kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Grupy robocze, a następnie wybierz opcję Eksportowanie priorytetów replikacji.
  2. Wybierz położenie, w oknie dialogowym Zapisz wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.
  4. W edytorze tekstów otwórz plik XML.
  5. Ustaw priorytet replikacji, edytując plik XML i zapisując zmiany.
Importowanie priorytetów replikacji...
  1. W konsoli serwera kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł grupy roboczej i wybierz opcję Importowanie priorytetów replikacji.
  2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się plik XML z priorytetem replikacji.
  3. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.
  4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.
  5. Sprawdź poprawność importu, wybierając każdą witrynę w węźle grupy roboczej i wyświetlając tabelę priorytetów replikacji witryny.
Planowanie powielania w środowisku wielu witryn
Uwaga: Funkcja replikacji danych jest dostępna tylko w środowisku multiwitryn. Przed utworzeniem kopii zapasowej powiel dane.
Można określić codzienny harmonogram powieleń lub wybrać dany interwał. Domyślnie powielenie jest wykonywane o godz. 24:00 każdego dnia tygodnia, gdy repozytorium jest włączone.
  1. W panelu nawigacji rozwiń węzeł grup roboczych.
  2. Wybierz żądaną grupę roboczą.
  3. Wybieranie odpowiedniej witryny
  4. Prawym przyciskiem myszy kliknij repozytorium, a następnie wybierz opcję Harmonogram replikacji.
  5. W oknie dialogowym Harmonogram replikacji zaznacz pole wyboru Włącz replikację zaplanowaną.
  6. Wybierz harmonogram codzienny lub częstotliwość powielania.
    • Dziennie: domyślnie powielanie jest uruchamiane każdego dnia tygodnia o północy. Wybierz datę początkową oraz dni, kiedy przeprowadzane będzie powielanie.
    • Częstotliwość: wybierz datę początkową oraz częstotliwość przeprowadzania powieleń.
  7. Kliknij przycisk OK.
