Właściwości to atrybuty skojarzone z plikiem. Repozytorium rozpoznaje dwa rodzaje definicji właściwości: zdefiniowane przez system i zdefiniowane przez użytkownika. Właściwości definiowane przez system to te, które zostały wyprowadzone z repozytorium. Repozytorium zawiera globalny zestaw właściwości, które są zastosowane do plików w repozytorium. Właściwości definiowane przez użytkownika są tworzone za pomocą narzędzi administracyjnych.
Przed rozpoczęciem pracy z właściwościami, należy zapoznać się z terminami, typami danych oraz atrybutami skojarzonymi z systemem właściwości repozytorium.
Następująca tabela zawiera pojęcia powszechnie używane w odniesieniu do właściwości.
Pojęcie |
Definicja |
Skojarzenia |
Atrybut, który określa, czy właściwość jest skojarzona z plikiem, z elementem, czy ze zleceniem zmiany. |
Zgodna |
Status właściwości, które spełnia wszystkie zasady właściwości i obliczenia równoważności. |
Typ danych |
Typ danych zaakceptowany dla wartości właściwości. Tym typem może być tekst, numer, logiczna lub data. |
Właściwość bazy danych |
Jakakolwiek właściwość bazy danych, określona przez użytkownika lub systemowa. |
Element |
Element to klasa systemu, z którą można skojarzyć plik. Elementy to pliki, elementy i zlecenia zmian. |
Równoważna |
Status przypisanej właściwości, jeśli jej wartość zgadza się z wartością źródłową. |
Właściwość pliku |
Właściwość skojarzona z plikiem. |
Przypisana właściwość |
Właściwość, z której będzie pochodzić wartość dla definiowanej właściwości. Na przykład wartość właściwości zdefiniowanej przez użytkownika może pochodzić z kilku różnych właściwości pliku. Właściwość pliku może pochodzić z właściwości systemu. |
Przypisywanie |
Zbiór zależności pomiędzy właściwością, która jest definiowana, a właściwością, z której pochodzi wartość. Może istnieć wiele przypisań dla danej definicji właściwości. |
Główny |
Właściwość, z której będzie pochodzić wartość dla przypisywanej właściwości. Właściwość główna wpisuje swoją wartość właściwości podrzędnej. |
Niezgodna |
Status właściwości, jeśli jedna z zasad właściwości lub obliczeń równoważności nie zostało spełnione. |
Nierównoważna |
Status przypisanej właściwości, jeśli jej wartość nie zgadza się z wartością źródłową. |
Definicja właściwości |
Wszystkie atrybuty i ograniczenia związane z właściwością, w tym jej nazwa, typ danych, początkowa wartość, przypisanie, minimalna i maksymalna wartość, wartości wielkości liter, używana wartość oraz podstawowa wartość wyszukiwania. |
Nazwa właściwości |
Nazwa używana w GUI (graficznym interfejsie użytkownika) do identyfikacji właściwości. |
Zasada właściwości |
W zależności od typu danych, zasady właściwości określają ograniczenia, które muszą zostać spełnione. Tymi ograniczeniami mogą być zakres wartości, typ wartości lub format wartości. Na przykład zasada właściwości może brzmieć następująco: właściwość musi posiadać wartość w zakresie od 1 do 10. Jeśli właściwość nie spełnia zasad właściwości, jest ona uważana za niezgodną. |
Wartość właściwości |
Literalna zawartość atrybutu właściwości dla określonej wersji pliku. |
Nadpisanie |
Określa, czy wartość właściwości zostanie nadpisana przez zasadę określoną na podstawie jej kategorii. |
Podrzędna |
Przypisana właściwość, która otrzymała wartość z właściwości głównej. |
Właściwość zdefiniowana w systemie |
Właściwość w bazie danych utworzona przez system, która zostanie następnie przypisana do pliku. |
Właściwość zdefiniowana przez użytkownika (UDP) |
Właściwość w bazie danych utworzona przez administratora Właściwość można zastosować do pliku podczas dodawania go do repozytorium. |
Każda wartość właściwości posiada typ danych, który określa, jak wartość ta jest odczytywana i przetwarzana.
Nazwa typu danych |
Opis |
Logiczny |
Prawdziwy lub fałszywy. |
Typ daty |
Może być to określona data lub zakres daty wyrażony datą początkową i końcową |
Liczba |
Tylko liczby. |
Tekst |
Litery i liczby. |
Właściwości posiadają atrybuty, które określają sposób opisu właściwości i ograniczenia dla jej wartości.
Nazwa atrybutu |
Opis |
Podstawowe wyszukiwanie |
Ograniczenia, które określają, czy uwzględnić właściwość w prostych poszukiwaniach. |
Uwzględnianie wielkości liter |
Ograniczenie, które dotyczy typów danych tekstowych. Typy ograniczenia, jakie można ustawić to brak, wielkie litery, małe litery, wielkość liter w nazwie, wielkość liter w zdaniu. |
Wymuś listę wartości |
Ograniczenie, które określa, czy właściwość musi posiadać wartość z listy. |
Początkowa wartość |
Atrybut, który określa początkową wartość właściwości, jeśli nie została podana. Uwaga: podczas zapisywania odwzorowań najlepiej używać wartości początkowych. Jeśli ustawiono wartość początkową przy regularnym odczycie odwzorowania, ten odczyt będzie posiadał większy priorytet, a wartość początkowa zostanie nadpisana. Wartość początkowa nie zostanie nadpisana przez odczyt odwzorowania tylko wtedy, gdy wartość, która ma zostać odwzorowana, jest pusta. |
Lista wartości |
Wyświetla okno dialogowe Typ listy, w którym można wprowadzić i uporządkować wartości na liście. Na liście musi znajdować się przynajmniej jeden element. |
Długość minimalna |
Minimalna liczba znaków, jaką musi posiadać wartość właściwości. |
Długość maksymalna |
Maksymalna liczba znaków, jaką musi posiadać wartość właściwości. |
Wymaga wartości |
Ograniczenie, które określa, czy aby być zgodną, właściwość musi posiadać wartość. |
Stan |
Ustawienie właściwości, które wskazuje na to, czy rozpoznaje ona stan pliku w cyklu rozwojowym. |
Używanie |
Wskazuje liczbę plików aktualnie używających właściwości. Ta informacja może być użyta do określenia, które właściwości są używane więcej od innych, aby pomóc zdecydować, które właściwości można usunąć z repozytorium. |
Główny widok w kliencie repozytorium posiada kolumnę Elastyczność właściwości, w której wyświetlone są różne ikony stanu. Ikony w tej kolumnie wskazują, czy właściwość skojarzona z plikiem jest zgodna, niezgodna, wstrzymana, czy nie przeszła oszacowania równoważności.
Ikona |
Wartość |
Definicja |
Brak ikony |
Zgodna |
Wszystkie właściwości spełniają wymagania zasad i równoważność. |
Niezgodna |
Jedna lub więcej właściwości nie spełnia wymagań zasad i równoważności. Umieść wskaźnik myszy nad ikoną, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego jedna lub więcej właściwości nie jest zgodnych. |
Nie obliczono |
Dokonano zmiany w przypadku jednej lub więcej właściwości, ale jeszcze nie sprawdzono równoważności i zasad. |
Oczekujący |
Dokonywane jest obliczanie właściwości pod względem równoważności. |
Obliczanie nie powiodło się. |
Obliczanie równoważności nie powiodło się. Jest to rzadka sytuacja i może wyniknąć, gdy procesor wejdzie w pętlę obliczania.
Uwaga: W oknie dialogowym Znajdź, można dodać wartość, która nie przeszła pozytywnie obliczania. Dzięki tej funkcji można szukać plików, które nie przeszły pozytywnie obliczania.
