Ustawienie efektywności powoduje, że element zostaje zwolniony do produkcji o określonej dacie. Efektywność można ustawić tylko dla elementu znajdującego się w stanie zwolnionym.
Efektywność mogą ustawiać:
Data zwolnienia elementów określana jest w oknie dialogowym Ustaw efektywność elementu.
Uwaga: W wyniku ustawienia efektywności dla elementu macierzystego zostanie ustawiona efektywność dla wszystkich elementów podrzędnych, które nie zostały wcześniej zwolnione.
Stany cyklu rozwojowego a efektywność elementu
Stan efektywności elementu, którego stan cyklu rozwojowego jest zwolniony, określany jest przez następujące opcje:
Stan
Opis
Oczekujący
Zwolniona zmiana elementu zostanie udostępniona z nadejściem daty udostępniania.
Udostępniony
Zwolniona zmiana elementu jest gotowa do produkcji.
Zastąpiony
Zwolniona zmiana elementu, który nie jest już tworzony, o numerze zmiany mniejszym niż numer zmiany aktualnie udostępnionej.
Uwaga: Jeśli utworzona zostanie nowa zmiana udostępnionego elementu w czasie, gdy poprzednio zwolniona udostępniona zmiana jest ustawiona na opcję dezaktualizacji, nowa zmiana stanie się efektywna, a poprzednio zwolniona zmiana ustawiona na opcję dezaktualizacji zostanie ustawiona na opcję Zastąpiony.
Zdezaktualizowany
Zwolniona zmiana elementu, który nie jest już tworzony, o numerze zmiany większym niż numer zmiany aktualnie udostępnionej.
Ustawianie efektywności elementu w zleceniu zmiany
Zasady
- Zlecenie zmiany musi znajdować się w stanie Zatwierdzony.
- Tylko administrator zmian może ustawiać efektywność.
- Prawym przyciskiem myszy kliknij zlecenie zmiany, a następnie wybierz pozycje Odpowiedz ► Ustaw efektywność.
- Wyświetlony zostanie monit z prośbą o dodanie komentarza do efektywności. Dodaj komentarz i kliknij przycisk OK.
- W oknie dialogowym Ustaw efektywność elementu określ datę udostępnienia, tak jak wskazano poniżej.
Zasady
- Element musi zostać zwolniony, zanim będzie mógł stać się efektywny. Nie może również być aktualnie skojarzony z zamkniętym lub anulowanym zleceniem zmiany.
Uwaga: Z chwilą zwolnienia elementu natychmiast zostanie ustawiona jego efektywność, jeśli nie została określona data w oknie dialogowym Ustaw efektywność elementu. Datę udostępnienia elementu znajdującego się w stanie Zwolniony można zmienić, klikając prawym przyciskiem myszy element i wybierając opcję Zmień efektywność.
- Tylko użytkownik o uprawnieniach Edytor elementów (poziom 2) lub Administrator może ustawiać efektywność.
- Wybierz element z głównego elementu.
- Kliknij element prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zmień stan.
- W oknie dialogowym Wybierz cykl rozwojowy wybierz opcję Zwolniony.
Uwaga: Opcja Zwolniony jest dostępna tylko wtedy, gdy element jest w stanie cyklu rozwojowego Praca w toku lub W trakcie przeglądania.
- Kliknij przycisk Ustaw efektywność.
Uwaga: Aby zmienić efektywność elementu już zwolnionego, kliknij prawym przyciskiem myszy zwolniony element w głównym elemencie, a następnie wybierz opcję Zmień efektywność.
Włącz daty wygaśnięcia efektywności
Uwaga: W programie Vault Professional 2013 i 2014 elementy, które utraciły ważność, będą wyświetlane w zestawieniach komponentów. Po usunięciu opcji efektywności zestawienia komponentów nie będą one już oparte na efektywności.
- Zamknij program Autodesk Vault Professional.
- Znajdź plik Connectivity.Product.exe.config w folderze C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional [rok]\Explorer.
- Otwórz plik Connectivity.Product.exe.config w edytotrze tekstu, na przykład w Notatniku systemu Windows.
- Wybierz opcję Edycja > Znajdź.
- W oknie dialogowym Znajdź wpisz ciąg „enableEffectivityEndDate”, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.
- W wierszu zawierającym ciąg enableEffectivityEndDate wartość domyślna jest równa 0. Zmień tę wartość na 1.
- Zapisz plik.
- Uruchom ponownie program Autodesk Vault Professional.
Uwaga: Jeśli daty ważności zostały ustawione w poprzedniej wersji programu Vault Professional, należy w ustawieniach daty ważności ustawić widoczność dat ważności w bieżącej wersji programu Vault Professional.
Ustawianie daty wygaśnięcia efektywności
- W kalendarzu nowej daty udostępnienia wybierz datę, aby uczynić elementy efektywnymi.
Stan efektywności elementu z przyszłą datą udostępnienia zostanie ustawiony na opcję Oczekujący.
- Jeśli włączono ustawienie enableEffectivityEndDate w pliku konfiguracyjnym Connectivity.Product.exe, można określić datę ważności. W kalendarzu nowej daty ważności wybierz datę utraty ważności elementów lub kliknij przycisk Nigdy nie wygasa, aby elementy pozostały bez daty ważności.
- Jeśli ustawiona zostanie data ważności, element przestanie być udostępniany z nadejściem tej daty, a będzie udostępniony element zwolniony wcześniej, chyba że została utworzona nowa zmiana, która go zastąpi.
- Nie można ustawić daty ważności dla efektywności elementu, jeśli nie ma elementu zwolnionego wcześniej, który może go zastąpić.
- Dla bieżącej zmiany każdego elementu można ustawić określoną datę początkową i końcową efektywności. Jeśli zmiana nie będzie miała ustawionej daty końcowej efektywności, efektywność elementu nigdy nie zostanie ustawiona na opcję Zdezaktualizowany.
- Kliknij przycisk OK.
