Program Autodesk Vault Professional umożliwia śledzenie cyklu rozwojowego elementów używanych do tworzenia produktów. Program Vault umożliwia zarządzanie plikami niezbędnymi do tworzenia danych elementów, np. projektów CAD i odpowiedniej dokumentacji. Informacje pochodzące z repozytorium muszą zostać przetworzone przez działy inne niż dział inżynieryjny, dlatego pliki w repozytorium są połączone z elementami. Po przypisaniu pliku do elementu na podstawie standardu firmowego do elementu zostanie przypisany unikatowy numer. Zostanie również wygenerowane zestawienie komponentów umożliwiające śledzenie zależności między skojarzonymi elementami za pomocą informacji o zależnościach pobranych z repozytorium.
Ta funkcja jest dostępna w niektórych wydaniach programu Autodesk Vault. W tabeli poniżej można sprawdzić, czy dana wersja obsługuje tę funkcję.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Firma zajmuje się zarządzeniem elementami oraz ich montażem, sprzedażą i produkcją. Element jest określany przez numer elementu lub numer części. Zazwyczaj element reprezentuje:
Elementy można tworzyć na dwa sposoby:
Główny element stanowi pełną listę wszystkich elementów znajdujących się w systemie.
Zadania dotyczące elementu
Okno dialogowe Rekord elementu zapewnia wykonywanie następujących zadań związanych z elementami:
Uwaga: W przypadku przypisania elementu do pliku dwg należącego do projektu AutoCAD Electrical plik projektu zostanie przypisany do elementu, a wszystkie pliki dwg należące do tego projektu zostaną przypisane do elementu.
Program Vault Professional korzysta z bezpiecznej bazy danych. Użytkownik musi posiadać dostęp do danych i musi mieć przypisane uprawnienia. Uprawnienia użytkownika są ustawiane przy użyciu następujących ról:
Rola |
Opis |
Administrator |
Pełne uprawnienia w programie Vault Professional i uprawnienia administracyjne na serwerze. Zadania ERP są uwzględnione. |
Edytor elementów poziom 1 |
Podstawowe uprawnienia wersji Autodesk Vault Professional związane z plikami i elementami, ale bez uprawnień do usuwania plików, folderów czy elementów. Brak uprawnień administracyjnych na serwerze. |
Edytor elementów poziom 2 |
Pełne uprawnienia w programie Vault Professional, ale bez uprawnień administracyjnych na serwerze. |
Recenzent elementu |
Dostęp tylko do odczytu do elementów i plików. |
Redaktor dokumentu poziom 1 |
Podstawowe uprawnienia do dodawania i edytowania w zakresie repozytorium, bez możliwości usuwania plików czy folderów. Brak uprawnień administracyjnych na serwerze. |
Redaktor dokumentu poziom 2 |
Pełne uprawnienia w repozytorium, ale bez uprawnień administracyjnych na serwerze. |
Użytkownik dokumentu |
Dostęp tylko do odczytu tylko do danych repozytorium. |
Menedżer ERP |
Wykonuje zadania ERP:
