Verificações de Conformidade Autodesk Multi-Local
Várias condições precisam ser atendidas antes que um ambiente Local Multíplo possa ser configurado.
Nota: Se você seguir as instruções abaixo, cancele a instalação do servidor e comece novamente. Refazendo as pré-verificações e continuar com a instalação pode provocar a falha da instalação.
A versão do servidor e pacotes de serviços
Todos os locais devem usar a mesma versão do servidor do Autodesk Vault e ter os mesmos pacotes de serviço instalados. Se o servidor Autodesk Vault instalado no primeiro local é instalado com o servidor do Autodesk Vault Professional, os sites devem tamb;em utilizar o servidor instalado com o Autodesk Vault Professional.
O instalador pode também ter encontrado um banco de dados que não é compatível com a versão atual. Para obter mais informações, consulte Verificação de Existência de Instância Autodesk Vault.
É necessário uma instância remota do SQL em um servidor remoto.
A instância do AUTODESKVAULT SQL precisa existir no computador especificado como hospedando a instância remota do SQL e o Microsoft SQL 2008 SP2 deve ser configurado para acesso remoto.
  1. No computador no qual o SQL estiver instalado, clique em Iniciar > Programas > Microsoft SQL Server 2008 > Ferramentas de Configuração > Gerenciador de Configurações do SQL Server.
  2. Na caixa de diálogo do Gerenciador de Configurações do SQL Server, amplie as Configurações de Rede do SQL Server 2008 e então selecione os protocolos para o AUTODESKVAULT.
  3. Clique com o botão direito do mouse em TCP/IP na lista de Protocolos e, a seguir, selecione Ativar.
  4. Feche o gerenciador de configurações do SQL Server.
  5. No computador em que SQL estiver instalado, clique em Iniciar > Programas > Microsoft SQL Server 2008 > Ferramentas de Configuração > Gerenciador de Configurações do SQL Server.
  6. A caixa de diálogo de Configuração de Área de Superfície do SQL Server, selecione Configuração de Área de Superfície para Serviços e Conexões.
  7. Na Configuração de Área de Superfície para Serviços e Conexões, expanda o AUTODESKVAULT > Motor do Banco de Dados, e então selecione Conexões Remotas. Verifique se as Conexòes Locais e Remotas e Usando TCP/IP somente estão ativadas.
  8. Clique em OK.
  9. No menu Iniciar do Windows, selecione Configurações > Painel de Controle.
  10. No painel de controle, clique duas vezes em Ferramentas administrativas.
  11. Nas Ferramentas administrativas, clique duas vezes em Gerenciamento de computador.
  12. Na janela Gerenciamento de computador, amplie Serviços e Aplicativos e, a seguir, selecione Serviços.
  13. Localize o serviço SQL Server (AUTODESKVAULT). Clique com o botão direito do mouse no serviço e selecione Reiniciar.
  14. Localize o serviço do navegador SQL Server. Clique com o botão direito do mouse no serviço e, a seguir, selecione Propriedades.
  15. Na caixa de diálogo Propriedades do navegador do SQL Server (computador local), altere o tipo de inicialização para automático e, a seguir, clique em OK.
  16. Clique com o botão direito do mouse no navegador do SQL Server e selecione Iniciar.
Uma pasta de rede compartilhada válida precisa estar disponível
Antes de configurar os sites adicionais para acessarem a instância SQL, uma pasta de rede compartilhada deve ser criada.
A pasta de rede compartilhada é necessário como uma área de transição entre a instância SQL e o Servidor de Gerenciamento de Dados Autodesk Vault. A pasta de rede compartilhada pode estar localizada em qualquer computador acessível tnato pelo servidor de gerenciamento de dados Autodesk e pelo SQL. O requisito do espaço para a pasta compartilhada é o total de todos os arquivos de banco de dados.
Tanto a conta de usuário na qual o servidor de gerenciamento Autodesk Vault está em execução assim como a conta de usuário na qual a instância SQL está operando precisa de acesso completo para a pasta de rede compartilhada.
  1. Selecione uma localização de rede e crie uma pasta.
  2. Clique com o botão direito do mouse na nova pasta e então selecione Compartilhamento e Segurança.
  3. Na caixa de diálogo Propriedades, clique em Compartilhar esta pasta.
  4. Insira um nome para a pasta compartilhada.
  5. No campo Comentar, insira "Pasta de rede compartilhada para ambiente multi-local."
  6. Clique em Permissões.
  7. Na caixa de diálogo Permissões, clique em Adicionar. Adicione a conta de usuário com o qual o servidor de gerenciamento de dados da Autodesk está em execução. Por padrão, esta é uma conta de administrador local no servidor chamado Autodesk Vault.
  8. Adicione a conta do Windows na qual o serviço do SQL Server está sendo executado. O padrão é chamado Serviço de Rede.
  9. Atribua controle total às duas contas.
  10. Na caixa de diálogo Permissões, clique em OK.
  11. Na caixa de diálogo Propriedades, clique em OK.
O Microsoft Internet Information Services (IIS) deve ser instalado
O servidor do Vault da Autodesk requer o IIS para algo mais do que um único usuário. Antes de instalar o servidor, uma verificação é executada para verificar a presença dos IIS. Se o IIS não for detectado, ele precisa ser instalado antes de instalar o servidor.
Nota: Você pode precisar o CD original de instalação do Microsoft Windows para concluir a instalação do IIS.
  1. No menu Iniciar, clique em Configurações > Painel de Controle.
  2. Na caixa de diálogo Painel de Controle, faça um clique duplo em Adicionar ou Remover Programas.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar ou Remover Programas, clique em Adicionar/Remover componentes do Windows.
  4. No Assisnte de Componentes do Windows, navegue para e então selecione os Serviços de Informações da Internet (IIS). Somente o conjunto padrão dos componentes IIS são necessários para o Servidor de Gerenciamento de Dados Autodesk. Não é necessário selecionar componentes adicionais.
  5. Se necessário, insira o CD de instalação original do Microsoft Windows na unidade de CD do servidor. Clique em Avançar. Os componentes IIS Windows são instalados.
Nota: Se o Microsoft Windows Vista estiver instalado no servidor, consulte Instalando o servidor do Vault do Autodesk no Microsoft Windows Vista para obter as configurações IIS adicionais necessárias para o Microsoft Windows Vista.
