Verificações prévias são projetadas para assegurar-se de que o ambiente está pronto para a instalação do Vault. Se o sistema não faz uma verificação prévia durante o processo de pré-instalação, é exibida uma mensagem de erro. Encontre o erro nesta seção e clique no tópico para aprender como solucionar o erro.
Antes que o Autodesk Vault Server é instalado, uma série de verificações de diagnóstico é executada para verificar se o ambiente do sistema operacional é compatível com o ambiente de gerenciamento de dados do Autodesk. O diagnóstico cobre uma ampla faixa de testes, incluindo a configuração IIS, compatibilidade do banco de dados, configuração de porta, e assim por diante.
Se todas as condições são cumpridas, a instalação prossegue sem interrupção. Se um aviso ou um erro é encontrado, um relatório das provas do sistema é exibido indicando quais condições foram aprovadas, geraram um aviso ou um erro. O relatório inclui o nome da cada condição que é verificada junto com um vínculo para corrigir as condições que falharam. A lista é aberta para que seja possível corrigir quaisquer erros e, a seguir, executar testes novamente. O relatório também é armazenado em um arquivo de registro nomeado setup_mm-dd-yyyy.log. Caso seja necessário procure Ajuda, os relatórios podem ser enviadas para seu pessoal de TI ou para o Autodesk.
As verificações de diagnóstico podem ser executadas novamente a qualquer momento após a instalação do servidor do Autodesk Vault usando a Autodesk Server Diagnostic Tool. Isso permite obter mais informações sobre o que foi alterado ou parar com o trabalho deve ser necessário para a solução de problemas.
A lista de Sistema de Testes indica quais as condições de pré-instalação de teste foi aprovada, gerando um aviso ou um erro.
Um aviso é uma condição não crítica que não requer atenção imediata. Se uma condição de teste retorna um aviso, a instalação para e a lista de Sistemas de Testes indica qual das condições de teste retornaram o aviso. O aviso pode ser corrigido, mas não é necessário que a instalação do servidor continue.
Um erro é condição crítica que requer imediata atenção. Se uma condição de teste retorna um aviso, a instalação para e a lista de Sistemas de Testes indica qual das condições de teste retornaram o erro. O servidor não está instalado até que todas as condições de falhas de teste são corrigidas. Se algum dos testes falhar, é possível continuar a instalação de outros produtos, mas o servidor não será instalado.
A Autodesk Server Diagnostic Tool executa uma série de verificações para identificar possíveis problemas com o servidor de gerenciamento do Autodesk e coleta informações do sistema para ajudar a diagnosticar o problema.
Os seguintes arquivos de registro estão criados:
| DiagTool_<date>.log | Ferramenta de Diagnóstico de Registros |
| Sys_Log_<date>.log | Sistema de Registro de Eventos do Windows |
| App_Log_<date>.log | Aplicativo de Registro de Eventos do Windows |
| CopyOfvlog-<date>.log | Última Cópia Recente de Registro do Autodesk Data Management Server log (Se disponível) |
Para obter mais informações sobre um erro
Executar as verificações de diagnóstico novamente
As condições são selecionados e a janela de relatório é atualizada para refletir os novos resultados.
A Autodesk Server Diagnostic Tool cria arquivos de registro contendo importantes informações de configuração do sistema e reúne cópias de outros arquivos de registro de sistema necessários em uma única localização.
As seguintes verificações de diagnóstico coletam informações:
Os arquivos de registro são agrupados e armazenados na: [unidade de instalação]:\Documentos e Configurações\[usuário]\Configurações Local\Temp\EDMLog.
Visualizar Arquivo de Registro de Diagnóstico
Antes de utilizar a Autodesk Server Diagnostic Tool em um computador com o Microsoft Windows 7 ou superior, a ferramenta de diagnóstico deve ser concedida para executar.
