Você deve estar conectado ao Vault para anexar um arquivo a partir do Vault.
Utilize Anexar a partir do Vault para a reutilização e compartilhamento de arquivos. Navegue pelo Vault e selecionar um arquivo a ser anexado ao desenho atual. O anexo resultante é uma biblioteca ou um arquivo compartilhado. Um arquivo que não foi anexado da pasta de biblioteca é um arquivo compartilhado. Somente arquivos de imagem, modelos Inventor, desenho, dgn, dwf e dwfx podem ser anexados. É preciso fazer o check-out do arquivo hospedeiro do Vault para anexar um arquivo a partir do Vault.
Acesso: |
Utilize um dos métodos a seguir para anexar um arquivo ao Vault:
Nota: Você deve estar conectado ao Vault para anexar arquivos ao Vault.
Examinar em |
Exibe o caminho do diretório ativo. |
Procurar |
Exibe a caixa de diálogo Localizar que te permite procurar qualquer arquivo no Vault. |
Localizações |
Exibe o nível superior do banco de dados atual do Vault como a raiz. Navegue para o arquivo que deseja abrir. |
Lista de arquivos |
A janela principal mostra as pastas definidas no Vault ativo. Clique duas vezes em uma pasta para exibir os arquivos que ela contém e, em seguida, navegue até o arquivo que deseja abrir. |
Nome de arquivo |
Especifica o arquivo para abrir, insira um nome do arquivo ou selecione um arquivo dos arquivos selecionados. |
Tipo de arquivo |
Filtra a lista de arquivos para incluir somente aqueles de um determinado tipo. Clique na seta para exibir uma lista e, a seguir, realce para selecionar um tipo de arquivo. |
Revisão Nota:
Disponível no Autodesk Vault Workgroup, Collaboration e Professional. |
Especifica a revisão de arquivo que deseja abrir. |
Preferência por dados liberados Nota:
Indica que os arquivos descarregados relacionados devem ser a versão liberada na revisão. |
Opções de Abrir |
Clique na seta para baixo próximo do botão Abrir para selecionar uma opção de Abrir. |
Abrir (Fazer check-out) Faz o check-out do arquivo selecionado. |
Abrir (Fazer Check-out de Tudo)Faz o check-out do arquivo selecionado e todas as xrefs. Nota:
Nas versões do Autodesk Vault Workgroup, Collaboration e Professional, a opção Fazer check-out de todos é desabilitada se algum dos subordinados dos arquivos selecionados não são da última revisão. |
Abrir somente como leitura Abre o arquivo selecionado no modo somente leitura. |
Cancelar |
Cancela a operação de abertura de arquivo e fecha a caixa de diálogo. |
Inserção de modelos do Inventor requer um download do arquivo de projeto do Inventor a partir do vault. O arquivo de projeto é especificada na caixa de diálogo Configurações do Vault no Cliente Vault.
A operação Revisão está disponível no Autodesk Vault Workgroup, Collaboration e Professional.
O arquivo é anexado ao arquivo aberto atual no aplicativo CAD.
