A tabela de revisão é uma caixa de informações em um desenho que contém informações-chave sobre o desenho e sobre sua posição no ciclo de vida. Geralmente, uma tabela de revisão contém a letra de revisão, uma descrição das alterações, a data da última alteração, bem como informações sobre a zona e sobre aprovações. Os valores incluídos na tabela de revisão representam as propriedades associadas ao desenho e não associadas à peça/montagem ou seus filhos.
O processo de atualizar manualmente as tabelas de revisão em desenhos pode ser demorado, especialmente em alterações que exigem atualizações de propriedade simples em todo o ciclo de vida do desenho. A operação Tabela de revisão do Vault permite atualizar automaticamente os dados da tabela de revisão de um desenho. Como várias tabelas de revisão podem existir no mesmo desenho, a operação Tabela de revisão do Vault controla e atualiza todas as tabelas que começam com um identificador nomeado.
Os administradores podem configurar o comportamento da Tabela de Revisão do Vault ao determinar as configurações de exibição e os valores mapeados na Configurações da Tabelas de Revisão do Vault caixa de diálogo.Essa caixa de diálogo também pode ser acessada pela guia Comportamentos na caixa de diálogo Configurações do Vault no Autodesk Vault Client.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
A operação Tabela de revisão do Vault suporta os desenhos do AutoCAD e do AutoCAD Mechanical (.dwg).
Os administradores podem configurar quais informações são exibidas na tabela de revisão do desenho para padronização através do Vault. As configurações da tabela de revisão são definidas na caixa de diálogo Configurações da tabela de revisão no Autodesk Vault Client. É necessário ter privilégios de administrador para definir essas configurações.
Por padrão, os modelos que determinam o estilo, o layout e o formato da Tabela de revisão do Vault são criados na pasta de dados do aplicativo do usuário. No entanto, é possível fazer referência a estes modelos de outra localização na máquina local ou em uma localização de rede compartilhada.
Isto pode ser obtido ao inserir um conjunto de identificadores XML no arquivo acad.exe.config encontrado no diretório de instalação do AutoCAD.
Alterar a localização do modelo da Tabela de Revisão do Vault para desenhos em unidades imperiais
<Adicionar chave="VltRevBlockImperialTemplate" valor =" c:\imperial.dwg "/>
Neste exemplo, a arquivo Imperial.dwg está localizado em C:\ diretório raiz da unidade. Você pode alterar este local para um local de sua escolha.Alterar a localização do modelo da Tabela de Revisão do Vault para desenhos em unidades métricas
<Adicionar chave="VltRevBlockMetricTemplate" valor ="C:\metric.dwg "/>
Neste exemplo, o arquivo metric.dwg arquivo está localizado em C:\ diretório raiz da unidade. Você pode alterar este local para um local de sua escolha.Utilize o vltrevblock comando para criar uma Tabela de Revisão do Vault e posteriormente, aplicar os dados ao Vault. A Tabela de Revisão do Vault existe no AutoCAD na forma de um bloco personalizado com o nome vaac_RevBlock. Não remover ou renomear o vaac_Revblock bloco como se fosse referenciado pelo cliente do Vault e pelo complemento AutoCAD do Vault para atualizações subsequentes.
Uma vez que uma Tabela de Revisão do Vault é inserida, todas as instâncias inseridas anteriores também serão atualizadas com as propriedades do Vault, como definido pelo administrador.
Quando o complemento Vault para o AutoCAD for carregado pela primeira vez, um conjunto de modelos padrão será criado. É possível modificar o estilo, o layout e o formato da tabela de revisão do Vault personalizando estes modelos.
As alterações feitas para o modelo estão disponíveis somente em novos desenhos que usam o modelo. Os desenhos existentes que utilizam o modelo não refletem as alterações. Para atualizar uma Tabela de Revisão do Vault com configurações de um modelo novo ou modificado, é preciso excluir todas as Tabelas de Revisão do Vault e limpar o bloco vaac_RevBlock antes de criar uma nova tabela de revisão.
Os modelos padrão são baseados no sistema de medida imperial e métrico. É necessário editar ambos os modelos ao trabalhar com os dois tipos de sistemas de medidas.
Editar o modelo da Tabela de Revisão do Vault para desenhos em unidades imperiais
Editar o modelo da Tabela de Revisão do Vault para desenhos em unidades métricas
As alterações feitas para o modelo estão disponíveis somente nos novos desenhos que usam o modelo. Os desenhos existentes que utilizam o modelo não refletem as alterações. Para atualizar uma Tabela de Revisão do Vault com configurações de um modelo novo ou modificado, é preciso excluir todas as Tabelas de Revisão do Vault e limpar o bloco vaac_RevBlock antes de criar uma nova tabela de revisão.
Pode ser necessário inserir manualmente os dados que não são controlados pelas propriedades do Vault. É possível que estas alterações usem as seguintes etapas:
Uma vez que a operação da Tabela de Revisão do Vault for ativada, as novas e existentes Tabelas de Revisão contendo os cabeçalhos de coluna que correspondem às configurações do administrador, são atualizadas com os dados armazenados no Vault. Dentro do ambiente AutoCAD, esta atualização pode ser executada ao clicar em Atualizar Propriedades na faixa de opções do Vault. Esse comando atualiza as propriedades mapeadas do desenho e o bloco de revisão ao mesmo tempo.
É possível visualizar os valores mapeados e exibir as configurações da Tabela de Revisão do Vault ao acessar a caixa de diálogo Configurações da Tabela de Revisão do Vault.
A operação Tabela de revisão do Vault permite criar e atualizar o bloco de revisão de um desenho com informações liberadas do Vault especificadas pelo administrador.
Utilize o comando Revisão do Vault para criar uma Tabela de Revisão do Inventor em um ambiente de desenho e aplique os dados do Vault nessa tabela.
Tabela de Revisão do Vault. Há momentos em que é preciso inserir manualmente os dados da Tabela de Revisão do Vault que não é controlado pelas propriedades do Vault. É possível continuar a executar estas entradas ou edições ao usar a caixa de diálogo Editar Tabela de Revisão do Inventor.
Uma vez que a operação da Tabela de Revisão do Vault for ativada, as novas e existentes Tabelas de Revisão contendo os cabeçalhos de coluna que correspondem às configurações do administrador, são atualizadas com os dados armazenados no Vault. Dentro do ambiente do Inventor, esta pode ser executada manualmente ao usar o comando Preencher com os Dados do Vault no menu de objetos do Histórico de Revisão ou utilizando Atualização de Propriedades do Vault, o qual irá atualizar as propriedades mapeadas do desenho e o seu bloco de revisão ao mesmo tempo.
É possível visualizar os valores mapeados e exibir as configurações da Tabela de Revisão do Vault ao acessar a Configurações da Tabela de Revisão do Vault caixa de diálogo com as seguintes etapas:
