Ao abrir uma montagem do Autodesk Inventor, é possível selecionar o nível de detalhamento para abrir a partir do modelo. Se estiver abrindo uma montagem a partir de um Vault, somente são descarregados no espaço de trabalho local os arquivos necessários para abrir o nível de detalhe especificado. Os componentes desativados pelo nível de detalhe não são descarregados.
Nem todos os comandos do Vault funcionam com componentes desativados. Os seguintes comandos não estão disponíveis no menu de contexto do navegador do Vault quando um arquivo desativado é selecionado. Para usar estes comandos, é necessário ativar primeiro o arquivo.
Não é possível efetuar o check-out de um arquivo desativado. É possível efetuar o check-out de um arquivo com secundários desativados, no entanto, não é efetuado o check-out doa arquivos secundários. Os componentes desativados não são exibidos nas caixas de diálogo Fazer check-out ou Fazer check-in.
Os arquivos desativados por um nível de detalhe não são descarregados do Vault. Quando os arquivos são carregados no Autodesk Inventor, as regras de supressão são seguidas. A submontagem que sofre supressão é exibida no navegador do Vault usando uma fonte tachada, mas a submontagem e seus subordinados não são carregados no Autodesk Inventor.
Não pode ser feito o check-in dos componentes desativados pelo nível de detalhe ativo. Se um componente desativado requer um check-in, você deve alterar o nível de detalhe ativo no qual o componente está ativado antes de efetuar o check-in. Os componentes desativados são excluídos da caixa de diálogo Fazer check-in.
É possível efetuar o check-in de arquivos de fábrica. Os membros que usam o nome de arquivo e a caminho padrão são suportados para a inclusão no check-in. Os membros que estão em check-out ou que não residem no Vault no momento do check-in, precisam ter o check-in feito na caixa de diálogo Fazer check-in.
A operação Desfazer check-out pode ser executada em uma montagem com secundários desativados. No entanto, os arquivos desativados não são exibidos na caixa de diálogo Desfazer check-out. A opção Substituir cópia local não é aplicada aos arquivos desativados.
Ao abrir ou inserir um arquivo a partir do Vault, são aplicados aos arquivos desativados as mesmas regras que ao obter a última versão. As versões mais recentes do arquivo especificado e de todos seus secundários são recuperados do Vault e, a seguir, é feito o check-out dos arquivos necessários. O nível de supressão de detalhe é honrada depois que o arquivo é aberto ou inserido no Autodesk Inventor.
Adicionar arquivos ao Vault
Os arquivos desativados não podem ser adicionados em um Vault (check-in efetuado). Se um arquivo tem um ou vários secundários novos que estão desativados, será necessário os ativar antes de adicionar ao Vault. Estes arquivos devem ser ativados antes de serem adicionados.
Ao abrir uma montagem no Autodesk Inventor, é possível escolher o nível de detalhe que deseja carregar para o modelo. Ao especificar um nível de detalhe, a descarga do arquivo é minimizada para somente os componentes ativos.
Ative a caixa de seleção Adiar atualizações para impedir que o arquivo de desenho (.idw) seja atualizado ao inserir alterações nos arquivos associados com o arquivo de desenho selecionado.
