O Autodesk Vault gerencia todos os arquivos de engenharia, a despeito do tipo de arquivo. Os arquivos podem ser do Autodesk Inventor, AutoCAD, FEA, CAM, Microsoft Word, Microsoft Excel ou qualquer outro tipo de arquivo utilizado no processo de projeto. Para que o acesso seja mais fácil, é possível organizar todos os arquivos e os salvar em uma única localização. São mantidas todas as versões dos arquivos, portanto, não existe o risco de perder ou substituir versões anteriores. O Vault salva cada versão de um arquivo, junto com as dependências dos arquivos, fornecendo um histórico do projeto enquanto você nele trabalha. O Vault também salva as propriedades dos arquivos tais como o nome de usuário, a data e os comentários, para a rápida pesquisa e recuperação.
Em uma equipe do projeto, todos os arquivos e os dados relacionados são salvos no servidor, portanto, todos os usuários pode acessar a informação e o histórico. Cada membro da equipe deve dispor de um nome login e de uma senha exclusivos. Os membros da equipe fazem check-out dos arquivos para evitar que mais de uma pessoa edite o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Uma vez devolvido o arquivo ao Vault, os membros da equipe podem atualizar suas cópias locais do arquivo do modelo para obter a última versão do Vault, portanto, todos os membros da equipe do projeto trabalham juntos.
O Autodesk Vault é integrado com o software do Autodesk Inventor usando um complemento Autodesk Inventor. O complemento do Autodesk Inventor incorpora as funções básicas de gerenciamento de arquivos do Autodesk Vault ao ambiente do Autodesk Inventor. Ao utilizar o Autodesk Vault com o Autodesk Inventor, você poderá armazenar e gerenciar todos os arquivos do Autodesk Inventor, incluindo:
Quando todos os arquivos do Inventor são salvos no Vault, é possível garantir maior precisão sobre as informações relacionadas a localização, pesquisas compreensivas em todos os arquivos e melhor conhecimento sobre o conteúdo da última versão dos seus projetos.
Organizando Arquivos
Ao trabalhar com o Autodesk Vault, é importante compreender que a organização atual dos arquivos pode não ser adequada para um ambiente com Vaults.
A própria natureza de um sistema de gerenciamento de dados requer certo planejamento para otimizar o acesso aos arquivos e sua organização. É recomendado a todos os usuários que não estão familiarizados com as soluções de gerenciamento de dados que entrem em contato com seu Revendedor Autorizado da Autodesk ou com o Serviços Profissionais Autodesk Professional para obter mais dicas.
O Inventor e Inventor LT compartilham o mesmo complemento de Ajuda do Vault mas o Inventor LT não suporta a funcionalidade de arquivos de projeto. Essas áreas incluem o seguinte:
O Inventor oferece um tipo de projeto para diversos usuários utilizado com o Vault. Ao começar a trabalhar com o Vault, é recomendável usar o Autodesk Autoloader para criar o projeto do Vault. O Autodesk Autoloader carrega um projeto do Autodesk Inventor completo em um Vault que é localizado no Autodesk Data Management Server. O arquivo do projeto do Vault:
Este projeto do Vault precisa sempre ser utilizado quando você deseja trabalhar com o Vault.
Para acessar o Autodesk Autoloader: Iniciar Programas Autodesk Autodesk Data Management Tools Autodesk Autoloader. Para obter mais informações sobre o Autodesk Autoloader, clique em Ajuda.
Todos os projetos do Autodesk Inventor, incluindo os projetos do Vault, exigem um arquivo de projeto para resolver as referências dos arquivos. Um arquivo de projeto contém caminhos de pesquisa que são utilizados para resolver os vínculos aos documentos referenciados no projeto.
O arquivo de projeto do Vault deve ser utilizado para todos os projetos do Vault. Um arquivo de projeto do Vault tem restrições importantes que devem ser levadas em conta ao preparar um projeto para o Vault e seguem regras diferentes as dos arquivos de projeto habituais.
A configuração do projeto do Vault ajuda a garantir que os dados estão organizados de uma forma adequada para o Vault.
Se quaisquer destas regras forme violadas, o arquivo de projeto automaticamente muda sua configuração de acesso multiusuário de Vault para Desativado.
As etapas de preparação de um projeto existente para incluir no Vault são similares, a despeito do ambiente de trabalho atual (isolado, semi-isolado ou compartilhado).
Atribua a um membro da equipe para armazenar o projeto e utilize o seguinte fluxo de trabalho:
Quando estiver pronto para criar um projeto cujo destino final seja o Vault, você deverá gerar um arquivo de projeto para ele.
Para obter o máximo desempenho do Autodesk Vault, o arquivo de projeto deve estar corretamente configurado. O Autodesk Vault somente pode gerenciar arquivos de projeto que estejam habilitados para o Vault. Um arquivo de projeto configurado para o uso com o Autodesk Vault contém configurações adicionais, como o nome e a localização do Vault, e configuração de acesso multiusuário precisa estar definida como Vault. Ao iniciar um novo modelo do Autodesk Inventor, crie o arquivo de projeto habilitado para o Vault antes de criar os arquivos de modelo.
A diferença principal em um arquivo de projeto do Vault é que não são suportados caminhos de pesquisa locais e de grupo de trabalho. Consolide todas as pastas do projeto em um único caminho de pesquisa do espaço de trabalho para o projeto. O espaço de trabalho é a pasta local mapeada para a pasta correspondente do Vault. O espaço de trabalho pode ser uma pasta única ou é possível incluir uma hierarquia de subpastas para ajudar a organizar o projeto.
Criação de um arquivo de projeto do Vault para os dados existentes do Autodesk Inventor usando o Autodesk Autoloader:
Ao começar a trabalhar com o Vault, é recomendável usar o Autodesk Autoloader para criar o projeto do Vault. O Autodesk Autoloader carrega um projeto do Autodesk Inventor completo em um Vault que está localizado no Autodesk Data Management Server.
Criação de um arquivo de projeto do Vault para novos dados do Autodesk Inventor usando o Editor de projetos
Todos os tipos de projetos do Autodesk Inventor podem ser modificados para projetos do Vault.
O procedimento geral para transferir dados legados (existentes) do Autodesk Inventor para o Vault consiste em consolidar os arquivos de projeto do Autodesk Inventor e o arquivo .ipj associado, para que pareça ser um projeto de usuário único com referências somente às bibliotecas. A organização de arquivos é o fator-chave na hora de armazenar projetos existentes.
Quando você trabalha em um projeto do Autodesk Inventor, é necessário ter todos os dados relacionados a um projeto específico de um só arquivo de projeto. Se há mais de um projeto lógico dentro de um único arquivo de projeto, separe-os. Por exemplo, se sua empresa fabrica dois computadores diferentes (Computador A e Computador B), você deve dispor de dois arquivos de projeto do Autodesk Inventor, um para cada computador. É possível usar peças comuns e da biblioteca, e compartilhar e reutilizar os arquivos entre os dois projetos.
Quando estiver pronto para usar o Vault para gerenciar os dados, você poderá usar um de dois métodos:
Programas
Autodesk
Ferramentas
Ao modificar os dados pela primeira vez para usar com o Vault, verifique se ninguém está trabalhando com os arquivos e que há um usuário designado para modificar o arquivo, e a seguir, adicione ao Vault pela primeira vez. Quando tiver terminado, será possível utilizar o Vault para compartilhar os arquivos com outros usuários.
Criação de um projeto do Autodesk Inventor usando o Autodesk Autoloader
(Recomendado) Para acessar o Autodesk Autoloader: Iniciar > Programas > Autodesk > Autodesk Data Management > Tools > Autodesk Autoloader. Para obter mais informações sobre o Autodesk Autoloader, clique em Ajuda.
Alteração manual de projetos existentes do Autodesk Inventor
Outra forma de modificar um arquivo de projeto existente consiste em reordenar a pasta e os arquivos manualmente. Este método é um pouco mais complicado que trabalhar com o Autodesk Autoloader, mas lhe permitirá organizar os dados como deseja.
Tome cuidado ao modificar manualmente os arquivos de projeto. Em muitos casos, os arquivos não poderão ser resolvidos e você deverá pesquisar as referências ausentes.
O arquivo de projeto do Autodesk Inventor contém caminhos de pastas que devem ser associados às pastas correspondentes do Vault. Esta prática garante que seja mantida a estrutura de projeto correta quando são efetuados o check-in e check-out dos arquivos do Autodesk Inventor no Vault. Quando uma pasta do Autodesk Inventor é mapeada para uma pasta do Vault, você está especificando onde estão localizados os arquivos no Vault com relação à sua localização no disco físico.
É recomendável utilizar o Autodesk Autoloader para automatizar este processo: Iniciar > Programas > Autodesk > Autodesk Data Management > Ferramentas > Autodesk Autoloader. Para obter mais informações sobre o Autodesk Autoloader, clique em Ajuda.
Utilize a caixa de diálogo Atribuir pastas para especificar manualmente onde são armazenados os arquivos do Autodesk Inventor no Vault. As informações são salvas no arquivo de projeto do Autodesk Inventor para que sejam utilizadas por outros usuários.
As bibliotecas armazenadas são mapeadas a um projeto praticamente da mesma forma que as pastas de espaço de trabalho. A diferença é que a caixa de seleção Biblioteca deve estar ativada ao criar uma pasta de biblioteca. As pastas de biblioteca somente podem ser criadas diretamente do nível raiz do Vault.
Para mapear manualmente o projeto no Autodesk Inventor
Para criar uma pasta no Vault
Para procurar o espaço de trabalho no Autodesk Inventor
É possível procurar o espaço de trabalho que contém o modelo atual no Autodesk Inventor.
É importante compreender o uso de projetos ao trabalhar com o Vault. Ao trabalhar em um projeto específico, definido por um arquivo de projeto do Autodesk Inventor, você tem somente um arquivo de projeto do Autodesk Inventor. Todos os usuários que desejem trabalhar com um determinado projeto deverão compartilhar ou utilizar o mesmo arquivo de projeto do Autodesk Inventor.
Ao compartilhar o arquivo de projeto, é garantido que todos os usuários usem o servidor, o banco de dados e os mapeamentos de projetos corretos. Esta prática minimiza os requisitos de configuração do usuário final e garante que os projetos estão estruturados de uma forma consistente. Se os usuários tentam criar seu próprio arquivo de projeto do Autodesk Inventor, o Vault não pode garantir que os arquivos são adicionados ou resolvidos no local correto.
Usando este método, todos os usuários podem acessar aos arquivos de projeto e os dados de projeto em um ambiente protegido e colaborativo.
As habilidades Essenciais do Vault são compartilhadas entre diferentes componentes, bem como o cliente do Vault. Clique no link para o Comando/Função na lista para ir ao tópico de Ajuda dele.
Comando/Função |
Breve Descrição |
Iniciar o cliente independente do Autodesk Vault. |
Efetua o login no Vault. |
Efetuar logout do Vault. |
Abrir um arquivo salvo no Vault. |
Insere um arquivo a partir do Vault no arquivo aberto. |
Inicia a pasta de trabalho local para os arquivos do Vault. |
Atualiza o(s) arquivo(s) com as propriedades do Vault. |
Efetue check-in do arquivo pela primeira vez ou efetue check-in de um arquivo novamente no Vault. |
Efetua check-out de um arquivo do Vault. Nota: Este comando executa um check-out rápido, portanto, somente a versão mais recente da última revisão é recuperada. Para obter uma revisão específica, clique em Obter revisão na faixa de opções do Vault.
Desfaz o check-out de um arquivo. |
Inicia a caixa de diálogo Opções do Vault, na qual é possível configurar as configurações para o complemento do Vault. |
Atualiza as propriedades do arquivo com as propriedades no vault. |
Altera o estado do ciclo de vida do arquivo para outro estado válido no ciclo de vida. |
Recupera uma revisão específica do arquivo a partir do vault. |
Altera a revisão do arquivo para o próximo incremento adequado no esquema de revisão. |
Concede a propriedade do arquivo selecionado para o grupo de trabalho atual. Nota: Este comando está disponível no Vault Collaboration e no Vault Professional.
Altera a categoria atribuída a um arquivo. |
