A possibilidade de manipular elementos da tabela facilita a personalização da visualização dos dados do relatório quando este está mapeado. O controle da tabela permite sobrepor as cores da tabela, criar um conjunto de seleção de arquivos no Inventor segundo os elementos de tabela e os componentes mapeados e recuperar um conjunto de cartões de dados para os componentes mapeados usando um menu de contexto adequado.
Ao mapear dados do relatório, todos os elementos da tabela são mapeados ao modelo por padrão. No entanto, você pode selecionar elementos individuais de uma tabela no relatório e mapear somente esses elementos. Além disso, é possível manipular a forma em que são exibidos os dados no modelo aberto.
Existem três métodos para selecionar elementos da tabela. Após selecionar elementos da tabela, utilize o menu de contexto para personalizar o modo em que os dados são mapeados ou visualizados.
Após a execução da seleção, clique em Apagar mapeamento de cor ou de isolamento para atualizar o mapeamento de dados ou para atualizar o isolamento.
Um menu de contexto fornece opções adicionais para manipular dados atribuídos e personalizar a vista.
Comando |
Definição |
Sobrepor cor |
Permite especificar uma cor diferente para um elemento da tabela. |
Redefinir |
Remove uma anulação de cor. |
Conjunto de seleção |
Cria um conjunto de seleção a partir dos componentes correspondentes aos elementos da tabela selecionados. Os componentes correspondentes são selecionados no navegador e na tela. |
Adicionar ao conjunto de seleção |
Inclui os componentes correspondentes ao elemento da tabela no conjunto de seleção atual. |
Obter cartões de dados |
Recupera cartões de dados para cada um dos componentes atualmente mapeados. |
