Прим.: Примечание. Этот элемент доступен только в Autodesk Vault Workgroup, Collaboration и Professional. Тогда как определения жизненного цикла применяются к нескольким объектам, управляющие настройки применяются только к файлам хранилища.
Для управления хранением файлов установите параметры очистки для файлов, назначенных определению жизненного цикла.
Настройка параметров управления
- Выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры хранилища".
- В диалоговом окне "Параметры хранилища" щелкните вкладку Типы поведения
Жизненные циклы.
- В диалоговом окне Определение жизненного цикла выберите имя определения жизненного цикла и нажмите кнопку Изменить. В строке заголовка появится имя выбранного определения.
- В сетке состояний жизненного цикла выберите статус, который требуется изменить, и щелкните вкладку "Управление".
- Если статус является завершенным, установите флажок "Завершенный статус".
Прим.: В системе всегда сохраняется по крайней мере одна версия файла с завершенным статусом.
- Выберите один из следующих параметров:
- Все: при выполнении очистки версии файлов с этим статусом не удаляются. Этот параметр рекомендуется использовать для статусов, для которых создано небольшое количество версий файлов, или если каждая версия является критически важной.
- Первая и последняя: при очистке удаляются все версии файлов с этим статусом, за исключением первой и последней версий в каждой серии. Этот параметр используется для статусов, для которых существенно важны различия между первой и последней версиями файла.
- Последняя: при очистке удаляются все версии файлов с этим статусом, за исключением последней версии в каждой серии. Этот параметр рекомендуется использовать для статусов, для которых важно сохранить запись о назначении файлу этого статуса.
- Нет: после очистки версии файлов с этим статусом не сохраняются.
Важно! Также не сохраняются записи о назначении файлу этого статуса.
- Для сохранения изменений и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
