Определение жизненного цикла — это механизм, который можно настроить для автоматического назначения объектам Vault режима безопасности, поведения и свойств в зависимости от этапа процесса проектирования. Эта функция позволяет упростить рабочую среду, исключив непроизводительные издержки, возникающие при управлении группами файлов, пользовательских объектов или всем проектом.
В определении жизненного цикла для идентификации статуса объекта в жизненном цикле используются состояния. Примеры состояний: "Разработка", "Рассмотрение" и "Завершен". Объект переходит из одного состояния в другое в соответствии с правилами перехода определения жизненного цикла. Эти правила определяют время изменения состояния, а также то, выполняется ли это изменение вручную и/или автоматически, согласно критериям, заданным администратором. Определение жизненного цикла также определяет другие процессы, автоматически выполняемые при изменении состояния.
Например, в определении жизненного цикла можно настроить автоматическое рецензирование файла при переходе из состояния "Разработка" в состояние "Проверка". Или если пользователь изменяет статус папки на "Устарело", определение жизненного цикла может автоматически применить параметры безопасности для папки, чтобы только администратор мог изменять папку и ее содержимое, а также восстановить ее.
Жизненные циклы можно применять к файлам, папкам проектов и пользовательским объектам.
Функция жизненного цикла доступна в определенных редакциях Autodesk Vault. Информацию о поддержке этой функции в определенной редакции можно найти в следующей таблице.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Несколько определений жизненных циклов включены в стандартную установку. Эти определения помогут администраторам назначать определения для содержимого Vault без необходимости их создания.
Определение жизненного цикла |
Описание |
Основной процесс завершения |
Основной жизненный цикл производства для управления завершением. Это определение можно использовать для большей части содержимого производственных проектов. |
Гибкий процесс завершения |
Гибкий жизненный цикл производства для управления завершением. Это определение включает все состояния основного процесса завершения, а также состояние быстрого изменения для редактирования завершенных данных. |
Долгосрочный процесс завершения |
Более всего соответствует долгосрочным производственным проектам. Это определение включает состояние предварительного завершения, указывающее на то, что данные проекта отправлены на производство, но по-прежнему находятся в состоянии изменения. |
Долгосрочный процесс завершения с запросом на изменение |
Оптимально для долгосрочных процессов завершения, управляемых с помощью запроса на изменение. Это определение включает в себя состояния выполнения, проверки и предварительного завершения. Состояние предварительного завершения указывает на то, что файл отправлен в производство, но по-прежнему находится в состоянии изменения. При отсутствии запросов на изменение файла он переводится в завершенное состояние. Операция быстрого изменения позволяет вернуть файл в состояние предварительного завершения. |
<Нет> |
Это определение позволяет назначить любой категории пустое определение для сохранения ее поведения без использования определения жизненного цикла. |
Упрощенный процесс завершения |
Универсальный жизненный цикл, подходящий для многих типов данных проекта. Это определение включает состояния "Разработка" и "Завершено". |
Определения жизненного цикла доступны в диалоговом окне "Параметры хранилища" на вкладке "Типы поведения".
Создание и настройка собственных определений жизненного цикла выполняется в диалоговом окне "Определение жизненного цикла".
Управление
Параметры хранилища.
Жизненные циклы. С помощью команды "Копировать" можно создать новое определение жизненного цикла на основе существующего.
"Управление"
"Параметры хранилища".
Жизненные циклы. В диалоговом окне "Определение жизненного цикла" можно изменить имя и описание жизненного цикла.
Отображение диалогового окна "Определения жизненного цикла"
"Управление"
Жизненные циклы. Поиск определения жизненного цикла с использованием фильтра
Изменение определения жизненного цикла
Изменение описания определения жизненного цикла
Изменение назначения категорий
Жизненные циклы используются для файлов, папок и пользовательских объектов. Жизненный цикл можно присвоить нескольким типам объектов.
Удаление определения жизненного цикла возможно только в том случае, если ни один из статусов жизненного цикла, связанных с этим определением, не используется основной версией какой-либо редакции.
Для просмотра копии соответствующей сетки категорий нажмите Предварительный просмотр. Распечатайте или сохраните информацию.
Жизненный цикл файла, папки или пользовательского объекта определяется категорией, к которой он относится. При выборе категории в диалоговом окне "Настройка категорий" назначенные жизненные циклы отображаются на вкладке "Жизненные циклы" в группе "Типы поведения".
Управление
Категории.
Назначить. Примечание. Если категории назначено только одно определение жизненного цикла и для него не задано значение <Нет>, оно становится определением по умолчанию. Удаление определения жизненного цикла из этой категории невозможно до назначения в качестве определения по умолчанию нового определения жизненного цикла.
