Новая функция сжатия файлов, входящая в Vault 2013, позволяет уменьшить объем данных (количество битов в файлах), пересылаемых между клиентом и сервером, а также между серверами.
По умолчанию сжатие файлов ВКЛЮЧЕНО для репликации файлов (с узла на узел) и ОТКЛЮЧЕНО для передачи файлов (выгрузка и загрузка файлов с клиента на сервер). Однако эту функцию можно настроить вручную, следуя инструкциям, приведенным в следующих разделах.
Эта функция доступна в некоторых выпусках Vault. Чтобы узнать, в каких выпусках Vault она поддерживается, воспользуйтесь таблицей ниже.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Следуйте этим инструкциям для переключения функции сжатия файлов при репликации с узла на узел.
По умолчанию он находится в папке C:\Program Files\Autodesk\ADMS <выпуск> <год>\Server\Web\Services
<addkey="CompressReplicatedFiles"value="true"/>
Функцию сжатия файлов можно в любой момент включить снова, задав для этого параметра значение "ИСТИНА".
Следуйте этим инструкциям для переключения функции сжатия файлов при их передаче с клиента на сервер.
Например, если требуется настроить функцию сжатия для файлов, загружаемых в клиент Vault Professional и выгружаемых из него, необходимо изменить файл конфигурации Connectivity.VaultPro.exe.
По умолчанию файл конфигурации клиента Vault Client находится в папке: C:\Program Files\Autodesk\Vault <выпуск> <год>\Explorer
<addkey="CompressFileTransfers"value="false"/>
Если потребуется отключить функцию сжатие файлов, задайте для этого параметра значение "ЛОЖЬ".
При обмене файлами между приложениями и сервером функцию сжатия файлов нужно настраивать для каждого приложения.. Для приложения Inventor ключ CompressFileTransfers необходимо добавить в раздел appSettings файла Inventor.exe.config (путь к файлу по умолчанию: C:\Program Files\Autodesk\Inventor <выпуск> <год>\Bin), а для AutoCAD — в раздел appSettings файла acad.exe.config (путь к файлу по умолчанию: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013).
