Управление репликацией
Репликация представляет собой копирование данных с одного сервера на другой. При этом серверы обычно физически расположены в разных местах. Этот процесс позволяет настроить среду Vault с двумя различными расположениями. При этом пользователям не придется тратить время на загрузку больших файлов САПР через подключение к глобальной сети WAN.
Функция связанных рабочих групп поддерживает использование нескольких серверов баз данных, работающих на основе технологии Microsoft SQL для издателя/получателя. Эта технология допускает репликацию базы данных SQL, находящейся в нескольких местах.
Прим.: Репликация данных доступна только в многоузловой среде. Перед созданием резервной копии необходимо выполнить репликацию данных.
База данных SQL отслеживает, какие файлы и версии находятся на каждом узле в многоузловой среде. Можно синхронизировать каждый узел, чтобы новые файлы и новые версии были доступны на всех узлах. Можно реплицировать отдельные хранилища или все включенные хранилища на узле. Можно также планировать выполнение репликации. По умолчанию репликация выполняется в 0:00 (полночь) каждый рабочий день, если хранилище включено.
Доступность версии
Функция репликации доступна только в определенных редакциях Vault. Информацию о поддержке этой функции в определенной редакции можно найти в следующей таблице.
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
Репликация файлов и папок
Функцию репликации папок и файлов можно вызвать через панель навигации консоли Autodesk Data Management Server.
Прим.: Файлы и папки можно копировать через диалоговое окно "Расписание репликации". В диалоговом окне "Расписание репликации" нажмите кнопку "Реплицированные папки".
Для получения доступа к диалоговому окну репликации папок и файлов с консоли Autodesk Data Management Server выполните следующие действия.
  1. На панели навигации выберите рабочую группу хранилища для репликации.
  2. Правой кнопкой мыши щелкните хранилище, для которого требуется выполнить репликацию, и выберите команду "Реплицированные папки".
  3. По умолчанию будут отмечены все папки. Снимите флажки для папок, репликация которых не требуется. Установите флажки для папок, для которых требуется выполнить репликацию.
Нажмите правую кнопку мыши для установки или удаления всех флажков, развертывания или свертывания всех узлов.
Прим.: Она управляет тем, какие файлы будут реплицированы из хранилища файлов, но не контролирует метаданные этих файлов. Независимо от выбора все метаданные реплицируются для узлов получателя. Если требуется ограничить видимость метаданных, примените для папок и файлов соответствующий уровень безопасности.
Репликация хранилища
Ввод учетных данных репликации
  1. Введите имя учетной записи репликации на компьютере получателя. У этой учетной записи есть доступ к общей папке и она не требует входа при обращении к общей папке.
  2. Введите пароль учетной записи пользователя репликации.
  3. Введите подтверждение пароля.
  4. Нажмите "ОК".
  5. Если компьютер получателя имеет другой домен и/или учетная запись репликации является локальной, появится предупреждение о невозможности проверить пароль. Чтобы продолжить, щелкните "Да".
Репликация данных хранилища
  1. Разверните узел "Рабочие группы" на панели навигации.
  2. Разверните требуемый узел рабочей группы.
  3. Разверните требуемый узел веб-сервера.
  4. Выберите хранилище, которое находится на текущем узле в списке.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши узел и выберите необходимый вариант репликации:
    • "Запустить репликацию" — немедленная синхронизация всех хранилищ на текущем сервере.
    • "Репликация папок" - выбор реплицируемых папок и файлов.
    • Для получения подробной информации см. раздел "Репликация файла и папки".
    • "Расписание репликации" - настройка расписания синхронизации или отключение запланированной синхронизации.
Управление репликацией рабочих групп
Включение репликации рабочих групп
    Для создания среды со связанными рабочими группами необходимо включить репликацию. Перед установкой узлов получателей необходимо включить репликацию рабочей группы на сайте источника.
  1. Для создания общей сетевой папки используйте Проводник Windows.
  2. На панели навигации выберите элемент "Рабочие группы".
  3. В контекстном меню выберите команду "Включить репликацию рабочих групп".
  4. Укажите путь к общей сетевой папке.
  5. Для запуска репликации перейдите к настройке учетной записи пользователя. Эта учетная запись должна иметь доступ к общей сетевой папке.
  6. Введите пароль для учетной записи репликации и подтвердите его.
Отключение репликации рабочих групп
    Для прекращения использования среды связанных рабочих групп необходимо отключить репликацию рабочих групп. Перед этим все рабочие группы должны быть удалены.
  1. На панели навигации выберите элемент "Рабочие группы".
  2. В контекстном меню выберите команду "Отключить репликацию рабочих групп".
  3. Для удаления узлов получателей установите соответствующий флажок, если они не были удалены.
  4. Нажмите кнопку "ОК".
Настройка репликации рабочих групп
    После добавления рабочей группы в среду связанных рабочих групп каждое хранилище в новой группе должно быть настроено для репликации. Доступ из другой рабочей группы возможен только к хранилищам, выбранным для репликации.
  2. Правой кнопкой мыши щелкните хранилище, для которого требуется выполнить репликацию, и выберите команду "Управление репликацией".
  3. При выборе рабочих групп для репликации Vault используйте кнопки "Добавить" (>>) и "Удалить" (<<).
  4. Нажмите "ОК".
Просмотр статуса репликации рабочих групп
Просмотр сведений о репликации рабочих групп
Управление приоритетом репликации
Приоритет репликации позволяет настроить список предпочтительных узлов или выбрать узел для репликации файлов. С помощью приоритета репликации можно изменять порядок узлов в списке избранных узлов.
После настройки приоритетов репликации для узла при всех последующих репликациях файлов (по запросу и по расписанию) будет использоваться список предпочтительных узлов.
Настройка приоритета репликации
  1. В консоли сервера выберите узел, раскрыв узел "Рабочие группы" и развернув рабочую группу, в которую входит узел.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел и выберите команду "Управление приоритетом репликации".
  3. В диалоговом окне "Управление приоритетом репликации" добавьте узлы в раздел "С высокой важностью", используя кнопку "Добавить".
  4. Измените приоритет узлов в разделе "С высокой важностью" с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз".
  5. Для сохранения изменений нажмите кнопку "ОК".
Прим.: По умолчанию приоритетные узлы не настроены ни для одного узла. Другими словами, для каждого узла остальные узлы в среде по умолчанию отображаются в разделе "Не приоритетные".
Наибольший приоритет в разделе "С высокой важностью" имеет узел, расположенный в начале списка, а узел в нижней части списка имеет наименьший приоритет. Если файл недоступен на узле с наивысшим приоритетом или узел по какой-либо причине недоступен, для репликации файла используется следующий узел из списка. Если не удалось подключиться ни к одному из узлов из раздела "С высокой важностью" или файл на них отсутствует, выбирается случайный узел из раздела "Не приоритетные".
Приоритет репликации для узла можно настроить с любого узла. Чтобы настроить приоритет репликации для узла, не требуется выполнять вход на этот узел.
Прим.: При работе в связанной рабочей среде для изменения приоритета репликации требуется право владения административными объектами.
Приоритетный список для узла можно быстро просмотреть в таблице "Приоритет репликации" в правой части окна, выбрав узел из рабочей группы.
Экспорт/импорт приоритетов репликации
Приоритеты репликации для всех узлов можно экспортировать в файл XML, который затем можно изменить в текстовом редакторе и импортировать обратно в Vault.
Экспорт приоритетов репликации...
  1. В консоли сервера щелкните правой кнопкой мыши узел "Рабочие группы" и выберите "Экспорт приоритетов репликации".
  2. В диалоговом окне "Сохранить" выберите папку, введите имя и нажмите кнопку "Сохранить".
  3. В диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку "OK".
  4. Откройте файл XML в текстовом редакторе.
  5. Настройте приоритет репликации, отредактировав файл XML, и сохраните изменения.
Импорт приоритетов репликации...
  1. В консоли сервера щелкните правой кнопкой мыши узел "Рабочие группы" и выберите "Импорт приоритетов репликации".
  2. Перейдите в папку, в которой находится файл XML с приоритетами репликации.
  3. Задайте файл и нажмите кнопку "Открыть".
  4. В диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку "OK".
  5. Проверьте импорт, выбрав каждый узел в разделе "Рабочая группа" и просмотрев таблицу приоритетов репликации узла.
Планирование репликации в многосерверной среде
Прим.: Репликация данных доступна только в многосерверной среде. Перед созданием резервной копии необходимо выполнить репликацию данных.
Можно запланировать ежедневное выполнение репликации данных или через указанные интервалы. По умолчанию репликация выполняется в 0:00 (полночь) каждый рабочий день, если хранилище включено.
  1. Разверните узел рабочей группы на панели навигации.
  2. Выберите необходимую рабочую группу.
  3. Выберите соответствующий узел.
  4. Щелкните хранилище правой кнопкой мыши и выберите команду "Расписание репликации".
  5. Установите флажок "Включить запланированную репликацию" в диалоговом окне "Запланированная репликация".
  6. Выберите ежедневную репликацию или другую частоту репликации.
    • Ежедневно: По умолчанию ежедневная репликация выполняется в рабочие дни в полночь. Укажите время начала и выберите дни, в которые необходимо выполнять репликацию.
    • С периодичностью: Укажите время начала, а затем выберите, как часто выполняется репликация.
  7. Нажмите "ОК".
