Для настройки многосерверной среды необходимо выполнить ряд условий.
Прим.: При соблюдении представленных ниже инструкций отмените установку сервера, а затем запустите ее снова. Повторный запуск предварительных проверок и продолжение процесса установки могут привести к ошибке установки.
Версия сервера и пакеты обновления
Во всех узлах должна использоваться одна версия программы Autodesk Vault Server с одинаковыми пакетами обновлений. Если в первом узле установлен сервер с Autodesk Vault Professional, то в остальных узлах также должен использоваться сервер с Autodesk Vault Professional.
Возможно, программой установки была найдена база данных, несовместимая с текущей версией программы. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка наличия экземпляра Autodesk Vault.
Требуемый экземпляр SQL на удаленном сервере
Экземпляр AUTODESKVAULT SQL должен быть установлен на компьютере, на котором уже установлен удаленный экземпляр SQL, а для Microsoft SQL Server 2008 с пакетом обновления SP2 необходимо настроить удаленный доступ.
- На компьютере, на котором установлен SQL, выберите "Пуск" > "Программы" > Microsoft SQL Server 2008 > "Средства настройки" > "Диспетчер конфигурации SQL Server".
- В диалоговом окне SQL Server Configuration Manager разверните раздел "Сетевая конфигурация SQL Server 2008" и выберите элемент "Протоколы для AUTODESKVAULT".
- Правой кнопкой мыши щелкните TCP/IP в списке протоколов и выберите "Включить".
- Закройте окно "Диспетчер настройки SQL Server".
- На компьютере, на котором установлен SQL, выберите "Пуск" > "Программы" > "Microsoft SQL Server 2008" > "Средства настройки" > "Настройка контактной зоны SQL Server".
- В диалоговом окне "Настройка контактной зоны SQL Server" выберите "Настройка контактной зоны для служб и соединений".
- В диалоговом окне "Настройка контактной зоны для служб и соединений" разверните раздел "AUTODESKVAULT > СУБД", затем выберите "Удаленные подключения". Убедитесь в том, что включены параметры "Локальные и удаленные соединения" и "Использовать только TCP/IP".
- Нажмите кнопку "ОК".
- В меню "Пуск" Windows выберите "Настройка" > "Панель управления".
- В Панели управления дважды щелкните "Администрирование".
- В окне "Администрирование" дважды щелкните значок "Управление компьютером".
- В диалоговом окне "Управление компьютером" разверните раздел "Службы и приложения" и выберите "Службы".
- Найдите службу SQL Server (AUTODESKVAULT). Щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите пункт "Перезапустить".
- Найдите службу "Обозреватель" SQL-сервера. Щелкните службу правой кнопкой мыши и выберите пункт "Свойства".
- В диалоговом окне "Свойства обозревателя (локальный компьютер)" SQL-сервера измените тип запуска, выбрав значение "Автоматически", и нажмите кнопку ОК.
- Щелкните обозреватель SQL-сервера правой кнопкой мыши и выберите пункт "Запустить".
Должна быть доступна соответствующая общая сетевая папка
Перед настройкой доступа к экземпляру SQL с дополнительных узлов необходимо создать общую сетевую папку.
Общая сетевая папка необходима в качестве промежуточной области между экземпляром SQL и Autodesk Data Management Server. Общая сетевая папка может находиться на любом компьютере, который доступен как для Autodesk Data Management Server, так и для SQL-сервера. Требование к пространству для общей папки равно общему объему всех файлов баз данных.
Учетная запись пользователя, под которой осуществляется запуск Autodesk Data Management Server, а также учетная запись пользователя, под которой работает экземпляр SQL-сервера, должны иметь полный доступ к общей сетевой папке.
- Выберите расположение в сети и создайте новую папку.
- Щелкните правой кнопкой мыши новую папку и выберите "Общий доступ и безопасность".
- В диалоговом окне "Свойства" выберите "Открыть общий доступ к этой папке".
- Введите имя для общей папки.
- В поле "Примечание" введите "Общая сетевая папка для многосерверной среды".
- Щелкните "Разрешения".
- В диалоговом окне "Разрешения" нажмите кнопку "Добавить". Добавьте учетную запись пользователя, под которой запущена программа Autodesk Data Management Server. По умолчанию это локальная учетная запись администратора на сервере с именем AutodeskVault.
- Добавьте учетную запись Windows, под которой запускается служба SSQL Server. По умолчанию она называется сетевой службой.
- Предоставьте полное управление для обеих учетных записей.
- В диалоговом окне "Разрешения" нажмите кнопку ОК.
- В диалоговом окне "Свойства" нажмите кнопку ОК.
Необходима установка служб IIS
При многопользовательской установке для Autodesk Vault Server требуются службы IIS. Перед установкой сервера выполняется проверка наличия служб IIS. Если службы IIS не найдены, их следует установить перед тем, как устанавливать сервер.
Прим.: Для выполнения установки IIS может потребоваться исходный установочный компакт-диск Microsoft Windows.
- В меню "Пуск" выберите "Настройка" > "Панель управления".
- В диалоговом окне "Панель управления" дважды нажмите "Установка и удаление программ".
- В диалоговом окне "Установка и удаление программ" нажмите "Установка компонентов Windows".
- В мастере компонентов Windows перейдите к Internet Information Services (IIS), а затем выберите этот компонент. Для Autodesk Data Management Server требуется набор служб IIS по умолчанию. Дополнительные компоненты выбирать не требуется.
- При необходимости вставьте установочный компакт-диск Microsoft Windows в устройство чтения компакт-дисков на сервере. Нажмите "Далее". Компоненты IIS для Windows установлены.
