Когда файлы назначаются элементам, им присваиваются определенные типы ссылок на файлы элементов. Тип ссылки на файлы элементов определяет связь между элементом и соответствующим файлом.
После того как ссылка создана, можно изменить ее тип или удалить ссылку совсем. Удаление ссылки приведет к отмене связи между файлом и элементом.
| Первичная |
Файл с первичной ссылкой является первичным определением для элемента. Свойства считываются из этого файла при назначении и обновлении элемента. Кроме того, свойства могут записываться обратно в файл. Когда элемент получает статус завершенного, файл первичной ссылки блокируется. Если ссылка требует обновления, можно изменить состояние. |
| Вторичная | |
Файл с вторичной ссылкой является вторичным или повторяющимся определением для элемента. Свойства не считываются из этого файла при обновлении элемента, однако они могут записываться в файл. Когда элемент получает статус завершенного, файл вторичной ссылки блокируется. Если ссылка требует обновления, можно изменить состояние. |
| Первичный подчиненный компонент (Vault Professional 2013) | |
Файл, содержащий первичное определение подчиненного компонента. Свойства считываются из этого файла и записываются обратно. Когда элемент получает статус завершенного, файл блокируется. Если ссылка требует обновления, можно изменить состояние. |
| Вторичный подчиненный компонент (Vault Professional 2013) |
Файл, содержащий вторичное или повторяющееся определение для подчиненного компонента. Свойства не считываются из этого файла, однако они могут записываться в файл. Когда элемент получает статус завершенного, файл блокируется. Если ссылка требует обновления, можно изменить состояние. |
| Стандартный компонент | |
Файл с ссылкой на стандартный компонент содержит стандартный компонент. Свойства для стандартного компонента считываются только при назначении элемента, их нельзя записывать обратно в файл. Когда элемент получает статус завершенного, файл блокируется. Подкомпонентам также присваиваются ссылки для стандартных компонентов. |
| Третичная | Файл с третичной ссылкой является проектным документом, таким как .idw, .ipn или .dwg. Эти ссылки назначаются автоматически, когда элементу присваивается соответствующая модель. Файлы с третичной ссылкой блокируются, когда элемент освобождается. |
Подчиненные компоненты — это компоненты, которые определены не отдельным уникальным файлом, а внутри файла в качестве его составной части. Подчиненные компоненты могут быть виртуальными компонентами в Inventor или инфоточками и структурированными компонентами в AutoCAD Mechanical. Подчиненные компоненты часто определяются несколько раз в различных файлах и сборках.
Ссылка на подчиненный компонент устанавливается, когда деталь (компонент) определяется в файле, но не является компонентом, определенным файлом.
Например, в AutoCAD Mechanical сборка может быть разработана и определена в одном файле. Сборка получит первичную ссылку на элемент, поскольку файл является определением сборки. Все узлы и детали сборки получат ссылки на подчиненные компоненты из файла сборки для элементов.
В Autodesk Inventor подчиненные компоненты можно получить с помощью виртуальных деталей. Например, пользователь может добавить в сборку виртуальную деталь для смазки. Физический файл детали для моделирования смазки отсутствует, поэтому она определена только в сборке. Виртуальный компонент смазки получит подчиненный компонент из файла сборки для элемента.
Существует первичные и вторичные ссылки на подчиненные компоненты.
Если файл назначен элементу и обнаружен подчиненный компонент, не связанный с существующим элементом, то файлу назначается ссылка на первичный подчиненный компонент. Если существующий элемент обнаружен, файлу назначается ссылка на вторичный подчиненный компонент.
Если в дальнейшем первичный подчиненный компонент будет определен в собственном файле, то новому файлу присваивается первичная ссылка, а ссылка на первичный подчиненный компонент автоматически заменяется ссылкой на вторичный подчиненный компонент.
Выполните следующие инструкции для осуществления базовых операций над ссылками на файлы элементов.
Изменение типа ссылки на файл элемента
Удаление ссылки на файл элемента
Удаление третичной ссылки на IDW
