Программа Autodesk Vault Professional отслеживает жизненный цикл элементов, используемых для производства продукции. Хранилище обеспечивает управление файлами, необходимыми для создания этих элементов, например проектами САПР и соответствующей документацией. Поскольку данные из хранилища требуются не только в техническом отделе, файлы в хранилище связаны с элементами. Когда файлу назначается элемент, этому элементу присваивается уникальный номер на основе действующих в организации стандартов и создается спецификация, в которой отслеживаются взаимосвязи между связанными элементами с учетом данных о взаимосвязи файлов из хранилища.
Эта функция доступна в определенных редакциях Autodesk Vault. Информацию о поддержке этой функции в определенной редакции можно найти в таблице ниже.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Элементы отражаются сведения о процессах управления, производства, сборки и продаж в компании. Элемент определяется по номеру элемента или номеру детали. Обычно элементы представляют:
Существует два способа создания элементов:
Мастер элементов содержит полный список элементов, имеющихся в системе.
Задания для элементов
В диалоговом окне "Запись элемента" можно выполнить следующие задачи:
Примечание. При назначении элемента для файла .dwg, который принадлежит проекту AutoCAD Electrical, элемент будет назначен файлу проекта и всем содержащимся в нем файлам DWG.
В Vault Professional используется защищенная база данных. Для доступа к данным пользователь должен иметь учетную запись и обладать соответствующими разрешениями. Для установки полномочий пользователей используются следующие роли:
Роль |
Описание |
Администратор |
Все полномочия в Vault Professional, а также административные полномочия на сервере. Выполнение задач ERP также разрешено. |
Редактор элементов уровня 1 |
Основные права на работу с файлами и элементами в Autodesk Vault Professional, без права удаления файлов, папок и элементов. Права администратора на сервере не предоставляются. |
Редактор элементов уровня 2 |
Все полномочия в Vault Professional, но без административных полномочий на сервере. |
Рецензент для элементов |
Доступ к файлам и элементам с полномочиями только для чтения. |
Редактор документов уровня 1 |
Основные права на добавление и редактирование файлов в хранилище, запрет на удаление файлов и папок. Права администратора на сервере не предоставляются. |
Редактор документов уровня 2 |
Все привилегии в хранилище, без прав администратора на сервере. |
Пользователь документа |
Доступ только к данным хранилища с полномочиями только для чтения. |
Диспетчер ERP |
Выполнение задач ERP.
