Изменение нумерации элементов
Термин "элемент" относится к объектам, которые компания продает, производит, собирает, а также которыми управляет. Элемент определяется по номеру и часто определяется как номер компонента.
Для создания номера элемента используются следующие команды:
При выполнении команд "Присвоение элемента" и "Новый элемент" номера элементов создаются на основе схемы по умолчанию, указанной в диалоговом окне "Администратор".
Прим.: Схемы нумерации по умолчанию, которые требуют пользовательского ввода, не применяются автоматически. Вместо этого назначается автоматически создаваемый номер. Необходимо изменить номер элемента, для которого требуется ввод данных пользователем, а затем выбрать схему нумерации элементов по умолчанию. Все поля должны быть заполнены.
Если пользователь должен ввести данные, то в диалоговом окне "Изменение номера элемента" отображается вопросительный знак (?).
Изменить номер элемента невозможно, если в настоящий момент элемент редактирует другой пользователь. Изменить номер элемента может только администратор.
Прим.: Определение новых схем нумерации элементов выполняется в диалоговом окне "Администрирование". Доступные схемы представлены в диалоговом окне "Изменение номера элемента".
  1. Присвоение элемента: щелкните правой кнопкой мыши один или несколько элементов в диалоговом окне "Присвоение элемента" и выберите из контекстного меню команду "Изменить номер элемента".
    Изменение схемы нумерации элементов после присвоения элемента: щелкните правой кнопкой мыши и выберите один или несколько элементов в мастере элементов, а затем выберите команду "Изменить номер элемента" из контекстного меню.
  2. Выберите схему нумерации из списка.
    В полях, для которых требуется ввод данных пользователем, отображаются значения по умолчанию. Автоматически сгенерированные поля помечены знаком решетки (#).
  3. Если в поле требуется ввод данных пользователем, введите требуемый текст.
  4. Для просмотра нового номера элемента нажмите "Предварительный просмотр".
  5. Нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить номер нового элемента.
