Прим.: Функция элементов доступна только в Autodesk Vault Professional.
Вкладка "Элементы" содержит параметры для настройки единиц измерения, категорий, редакций жизненного цикла, управления свойствами элементов, а также для определения пользовательских схем нумерации. Функции элементов также можно отключить.
Включение элементов
Включение и отключение функции "Элементы" позволяет управлять доступом пользователей.
- Нажмите кнопку "Настроить", чтобы открыть диалоговое окно "Включение элементов и запросов на изменение".
Единицы
Единицы измерения отображаются в диалоговом окне "Единицы измерения". Пользователь также может определить новые единицы.
- Для вывода диалогового окна "Единицы измерения" нажмите кнопку "Настроить".
Жизненные циклы и редакции
Пользователь может определить правила изменения редакций, а также используемую последовательность редакций по умолчанию. Также можно определить новые последовательности редакций. На вкладке "Элементы" можно устанавливать автоматическую блокировку файлов.
- Для вывода диалогового окна "Управление жизненными циклами" и просмотра правил редактирования нажмите кнопку "Правила".
- Для изменения отображаемого имени состояния жизненного цикла нажмите кнопку "Настроить".
- Для настройки доступа пользователя к файлам, связанным с завершенными элементами, выберите элемент "Безопасность".
Нанесение штемпеля визуализации
Состояние жизненного цикла элемента может быть указано с помощью штемпеля в соответствующем файле визуализации. Текст, стиль и положение штемпеля можно настраивать.
Прим.: Штемпели по умолчанию привязаны к именам системного жизненного цикла. При настройке отображаемого имени для состояния жизненного цикла следует также изменить штемпель, используемый по умолчанию.
- Для нанесения штемпеля на связанные файлы визуализации установите флажок "Включить нанесение штемпеля визуализации".
- Для указания параметров штемпеля нажмите кнопку "Настроить".
Отключение назначения графических файлов (Vault Professional 2012)
Можно отключить функцию назначения элементов для файлов проектирования, таких как файлы .idw. Если этот флажок установлен, файлы проектирования будут связываться только с элементами, для которых они представлены.
Переход к вкладке "Элементы"
- Выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры хранилища".
- Выберите вкладку "Элементы" в диалоговом окне "Параметры хранилища".
Настройка использования элементов
Отключите функцию "Элементы" или предоставьте пользователям возможность переопределять отключение в диалоговом окне "Включение элементов и запросов на изменение".
- Выберите "Сервис"
"Управление"
- Нажмите кнопку "Настроить" в разделе "Включение элементов". Диалоговое окно "Включение элементов и запросов на изменение" позволяет управлять доступом к элементам.
- Выберите параметр "Нет", чтобы отключить функцию "Элементы".
- Установите флажок "Разрешить пользовательское переопределение", чтобы предоставить пользователю возможность переопределить отключение. Переопределение параметров приложения выполняется в диалоговом окне "Параметры".
- Нажмите кнопку "Закрыть".
Настройка единиц измерения
- Выберите "Сервис"
"Управление"
- Нажмите кнопку "Настроить" в разделе "Единицы". В диалоговом окне "Единицы измерения" перечислены основные и рассчитанные единицы.
- Нажмите кнопку "Создать".
- Введите имя новой единицы в диалоговом окне "Имя".
- Введите символ для новой единицы в диалоговом окне "Символы".
- Выберите основную единицу, по которой вычисляется новая единица.
- Для вычисления новой единицы к основной единице применяется коэффициент преобразования. Введите этот коэффициент.
- Если новая единица является основной, установите флажок "Основная единица". В случае выбора этого параметра новая единица включается в список основных единиц, доступных при создании единиц измерения.
- Нажмите "ОК".
- Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Единицы измерения".
Удаление пользовательской единицы измерения
- Выберите единицу измерения из списка в диалоговом окне "Единицы измерения" и нажмите кнопку "Удалить".
