Выполнение Job Processor можно остановить, приостановить и возобновить при помощи командной строки. Эта возможность может пригодится, если выполнять Job Processor требуется только в периоды низкой активности. Благодаря этому пакетный файл теперь можно использовать в Планировщике заданий Windows в качестве запланированного задания для управления запуском и остановкой Job Processor. Ниже представлены различные параметры командной строки и их значения.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
JobProcessor.exe -u Administrator -p -s MyVaultServer
JobProcessor.exe -w -s MyVaultServer
REM start the job processor start JobProcessor.exe REM prevents the job processor from processing any more jobs on its queue after finishing its current job JobProcessor.exe /pause REM allows the job processor to continue processing jobs on its queue from a paused state JobProcessor.exe /resume REM stops and exits the job processor after finishing its current job JobProcessor.exe /stop
Обратите внимание, что параметры командной строки ни при каких обстоятельствах не прерывают задание, которое находится в процессе выполнения. Полная или временная остановка выполнения Job Processor с помощью командной строки изменяет состояние Job Processor в период, когда задания не выполняются, как и в том случае, если для этого применяется пользовательский интерфейс. Это предотвращает частичное выполнение заданий, приводящее к тому, что некоторые задания никогда не выполняются до конца, или к нарушению согласованности данных в хранилище, что влечет за собой еще менее благоприятные последствия.
