Создание и управление учетными записями пользователя выполняются в диалоговом окне "Управление пользователями". Затем учетные записи назначаются для хранилищ.
В дополнение к уникальному имени пользователя и паролю, пользователи наделяются различными ролями. С помощью ролей можно определить, может ли пользователь управлять мастером элементов, хранилищами, редактировать элементы, создавать папки, добавлять и удалять файлы или получать данные. Каждая из этих ролей определяется рядом ограничений. Основанные на ролях разрешения обладают свойством аддитивности, т.е. пользователь, наделенный несколькими ролями, получает все их права. Пользователь, которому не назначена ни одна роль и который не принадлежит группе, имеющей роль, не имеет доступа к хранилищу.
Администратор может создать учетную запись сервера управления данными с учетными данными, которые являются уникальными для сервера управления данными, или импортировать учетную запись Windows Active Directory. Используя учетную запись Active Directory, пользователи могут войти в клиентские приложения Autodesk Data Management Server с помощью учетных данных Windows. Затем с помощью прав Windows можно управлять пользователями и группами.
Учетные записи и группы пользователей домена можно импортировать в Autodesk сервер хранилище. Благодаря этому учетные записи можно создать с помощью данных Active Directory и пользователи могут войти в клиентское приложение Autodesk Data Management Server без новой учетной записи. Если учетная запись пользователя или группа уже существует на сервере, она может быть изменена на учетную запись или группу Active Directory. Учетную запись или группу, созданную с помощью импорта учетной записи Active Directory, можно отключить или понизить ее уровень в домене Active Directory, создав на сервере уникальную учетную запись или группу.
С помощью консоли сервера нельзя управлять учетными записями Active Directory. Можно только импортировать учетные записи Active Directory, повышать уровень учетных записей сервера до учетных записей домена Active Directory или понижать уровень учетных записей Active Directory до стандартных учетных записей пользователей. Чтобы управлять учетными записями пользователей Active Directory и составом группы Active Directory, необходимо использовать элементы управления учетными записями на панели управления Windows.
"Управление"
"Глобальные параметры".
"Список" для просмотра профилей пользователей в таблице.
"По хранилищу" для просмотра профилей пользователей с помощью списка, сгруппированного по хранилищам, для которых они назначены.
"По роли" для просмотра профилей пользователей с помощью списка, сгруппированного по ролям. Добавление нового пользователя
"Управление"
"Глобальные параметры". Изменение профиля пользователя
"Управление"
"Глобальные параметры". Изменение профиля пользователя (текущий пользователь)
"Профиль пользователя". Выберите "Сервис"
"Управление"
В диалоговом окне "Глобальные параметры" выберите вкладку "Безопасность", а затем щелкните элемент "Пользователи".
Для предоставления пользователю в первую очередь доступа к одному или нескольким хранилищам нажмите "Новый пользователь".
В диалоговом окне "Новый пользователь" выберите "Хранилища".
В диалоговом окне "Добавление хранилищ" выберите одно или несколько хранилищ и нажмите "ОК".
Чтобы отредактировать доступ к хранилищу, дважды щелкните пользовательский профиль в диалоговом окне "Управление пользователем".
В диалоговом окне "Изменить пользователя" выберите "Хранилища".
В диалоговом окне "Хранилища" выберите или отмените выбор одного или нескольких хранилищ, затем нажмите "ОК".
Предоставление группе доступа к хранилищу
Выберите вкладку "Сервис"
"Управление"
В диалоговом окне "Глобальные параметры" выберите вкладку "Безопасность", а затем щелкните элемент "Группы".
Для предоставления группе в первый раз доступа к одному или нескольким хранилищам нажмите "Новая группа".
В диалоговом окне "Новая Группа" выберите "Хранилища".
Чтобы отредактировать доступ к хранилищу, дважды щелкните пользовательский профиль группы в диалоговом окне "Управление группами".
В диалоговом окне "Группа" выберите "Хранилища".
"Импортировать пользователя домена". В учетных записях пользователей сервера управления данными, импортированных из домена Active Directory, используется имя, фамилия, имя пользователя, адрес электронной почты и пароль, связанные с учетной записью Active Directory и которые нельзя редактировать. Имя домена отображается перед именем пользователя. Изменения, внесенные в учетную запись пользователя Active Directory, обновляются в учетной записи пользователя сервера управления данными автоматически.
Уровень учетной записи пользователя сервера управления данными можно повысить до учетной записи Active Directory (Активная директория). Повышение уровня учетной записи сервера управления данными до учетной записи Active Directory приводит к соответствию учетной записи сервера управления данными существующей учетной записи Windows. При повышении уровня учетной записи происходит замена данных учетной записи сервера управления данными на данные выбранной учетной записи Active Directory.
"Повысить до пользователя домена". Учетную запись пользователя сервера управления данными, импортированную из домена Active Directory, или учетную запись, уровень которой повышен до учетной записи домена Active Directory, можно понизить, создав учетную запись только для сервера управления данными. После понижения учетная запись станет уникальной для сервера управления данными и больше не будет связана с учетной записью пользователя Windows.
"Понизить уровень пользователя домена". После понижения уровня учетной записи имя домена удаляется из имени пользователя. Как результат пониженная учетная запись может создать конфликт с существующей учетной записью с тем же именем. Если имя учетной записи пользователя сервера управления данными уже существует, отобразится запрос на изменение имени пониженной учетной записи. Учетная запись пользователя сервера управления данными остается в составе группы сервера и для нее сохраняются соответствующие права, однако связь с учетной записью Active Directory утрачивается. Значение пароля пониженной учетной записи сбрасывается до нулевого.
