У отдельных пользователей имеются роли и разрешения, назначенные им для того, чтобы определить действия, которые они могут выполнять, и хранилища, к которым они имеют доступ. Можно создать группы пользователей и назначить роли и разрешения группе. Как член группы пользователь имеет все разрешения и роли, назначенные группе. По умолчанию каждый новый пользователь добавляется в группу "Все". Группа "Все" доступна только в списках контроля доступа. Она не отображается в диалоговом окне "Группы". Если группе "Все" назначается членство в папке, все новые пользователи имеют доступ к этой папке.
Группы могут состоять из пользователей или других групп. Группы можно отключить, отключив разрешения, назначенные группе. Права и роли, назначенные группе, не зависят от ролей и прав отдельных пользователей. Группы также могут быть ограничены конкретными папками в хранилище, что позволяет поддерживать безопасность доступа групп к проектам и другим данным.
Назначая пользователей группам и затем предоставляя членство в папке этим группам, можно легко управлять пользователями и их доступом к папкам хранилища. Это рекомендуется сделать для создания модели безопасности хранилища.
Администратор может создать группу пользователей на сервере Autodesk Vault. Можно также импортировать группы пользователей домена с сохранением состава группы и параметров безопасности. Затем с помощью прав Windows группами можно управлять. При импорте группы домена импортируются все члены группы, а также подгрупп.
Благодаря этому учетные записи можно создать с помощью данных Active Directory и пользователи могут войти в клиентское приложение Autodesk Data Management Server без новой учетной записи. Если учетная запись пользователя или группа уже существует на сервере, она может быть изменена на учетную запись или группу Active Directory. Учетную запись или группу, созданную с помощью импорта учетной записи Active Directory, можно отключить или понизить ее уровень в домене Active Directory, создав на сервере уникальную учетную запись или группу.
С помощью консоли сервера нельзя управлять учетными записями Active Directory. Можно только импортировать учетные записи Active Directory, повышать уровень учетных записей сервера до учетных записей домена Active Directory или понижать уровень учетных записей Active Directory до стандартных учетных записей пользователей. Чтобы управлять учетными записями пользователей Active Directory и составом группы Active Directory, необходимо использовать элементы управления учетными записями на панели управления Windows.
Управление группами
"Управление"
"Глобальные параметры".
"Список для просмотра групп в таблице.
"По хранилищу" для просмотра групп с помощью списка, сгруппированного по хранилищам, для которых они назначены.
"По роли для просмотра групп с помощью списка, сгруппированного по ролям.
"Повысить до группы домена". Будут импортированы все члены группы, а также подгрупп. Для групп, импортированных из домена Active Directory, сохраняются имена и адреса электронной почты из Active Directory. Имя домена отображается перед именем группы.
Редактирование групп
Добавление членов в группы
Удаление членов из групп
Включение и отключение групп
Как и профиль пользователя, группа может быть включена или отключена. Чтобы разрешения группы были активны, группа должна быть включена. Когда группа отключена, роли и права доступа к хранилищам, назначенные группе, недоступны для членов этой группы.
В диалоговом окне "Добавление групп" отображаются доступные группы, к которым принадлежит текущий профиль пользователя или группа и группы, к которым они могут быть добавлены. Флажок рядом с именем группы указывает, что профиль пользователя, добавляемый или редактируемый в данный момент, принадлежит этой группе.
Снимите флажок рядом с группой, чтобы удалить профиль пользователя из группы.
Установите флажок рядом с группой, чтобы добавить профиль пользователя к группе.
Группу сервера управления данными можно повысить до группы домена. При повышении уровня группы сервера управления данными до группы Active Directory устанавливается соответствие между группой сервера и существующей группой домена. При повышении уровня группы данные группы сервера управления данными заменяются данными выбранного домена.
"Повысить до группы домена". Группу сервера управления данными, импортированную из домена Active Directory, или группу, уровень которой повышен до домена Active Directory, можно понизить, создав группу только сервера управления данными. После понижения группа станет уникальной для сервера управления данными и не будет связана с группой домена.
"Понизить уровень группы домена". После понижения группы имя домена удаляется из имени группы. В результате может возникнуть конфликт между пониженной группой и существующей группой сервера управления данными с тем же именем. Если имя группы сервера управления данными уже существует, отобразится запрос на изменение имени пониженной группы. Состав группы сервера управления данными сохраняется, так же как и права для участников группы, однако связь с группой Active Directory утрачивается.
При добавлении или удалении членов в группу домена Active Directory можно обновить группу сервера управления данными для отражения изменений.
"Обновить группу домена".
