Лицензирование
Для Autodesk Vault Professional, Collaboration (только версии 2012 и 2013) и Workgroup (только версии 2012 и 2013) требуются лицензии. Чтобы настроить лицензии для этих серверов Vault и управлять этими лицензиями, необходимо установить Autodesk Network License Manager. В следующих разделах описывается быстрый способ установки программы Autodesk Network License Manager. Тем не менее, рекомендуется изучить Руководство по Autodesk Network License Manager для получения дополнительной информации об активации и управлении лицензиями с помощью Autodesk Network License Manager.
Средства конфигурации FLEXnet
Network License Manager используется для настройки серверов лицензий и управления ими. При установке сервера Vault Мастер установки запрашивает сведения о диспетчере лицензий, например о конфигурации сервера лицензий и имени сервера.
В Network License Manager используется технология управления лицензиями FLEXnet® компании Acresso Software. FLEXnet предоставляет административные средства, которые упрощают процесс управления сетевыми лицензиями. Средства FLEXnet могут использоваться для следующих целей:
Прим.: Дополнительные сведения о средствах конфигурации FLEXnet см. в руководстве по сетевому лицензированию Autodesk.
SAMreport-Lite
SAMreport-Lite представляет собой средство создания отчетов, которое позволяет отслеживать использование сетевых лицензий. Средство SAMreport-Lite создает отчеты об использовании в различных форматах (в том числе в формате HTML, в текстовом формате, а также в формате Report Interchange Format).
Технология SAMreport-Lite, разработанная компанией Acresso™ Software, не является частью сетевой установки, однако она помогает осуществлять мониторинг использования программных продуктов Autodesk с сетевыми лицензиями.
Дополнительные сведения об установке и использовании SAMreport-Lite см. в руководстве пользователя SAMreport-Lite или щелкните ссылку "Документация" в левом нижнем углу мастера установки.
Установка Autodesk Network License Manager
В Vault Workgroup (только версии 2012 и 2013), Vault Collaboration(только версии 2012 и 2013) и Vault Professional есть функция лицензирования, которая называется Autodesk Network License Manager. Этот компонент позволяет выполнять настройку серверов лицензий и управлять ими. Autodesk Network License Manager используется другими продуктами Autodesk для управления серверами лицензий.
Прим.: При установке сервера Autodesk Vault Basic установка и настройка диспетчера сетевых лицензий не требуется.
При установке FLEXnet в системах Windows Server 2008 или Windows 7 протокол IPv6 включается по умолчанию. Дополнительные сведения по использованию Autodesk Network License Manager с протоколом IPv6 см. в статье базы знаний Autodesk TS1101507.
Установка Network License Manager для Vault 2013 и 2014
  1. На экране установки щелкните "Установка инструментов и утилит".
  2. На странице "Выбор продуктов для установки" выберите Autodesk Network License Manager и нажмите кнопку "Далее".
  3. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением Autodesk для данной страны или региона. Примите условия этой лицензии для продолжения установки. Выберите свою страну или регион, установите флажок "Я принимаю условия", а затем нажмите кнопку "Далее".
    Если вы не согласны с условиями лицензии и хотите прервать установку, нажмите кнопку "Отмена".
  4. На странице "Проверка – Настройка – Установка" проверьте выбранные продукты и текущие настройки. Если внесение изменений не требуется, нажмите кнопку "Установить". Чтобы изменить тип или путь установки, нажмите кнопку "Настройка".
    Прим.: Сервер лицензий необязательно должен быть установлен на том же компьютере, что и сервер Vault. Если используется другой сервер, то при установке сервера Vault нажмите кнопку настройки и выберите сервер, используемый в качестве диспетчера лицензий.
  5. На странице "Выбор типа установки" выберите параметры "Стандартная" или "Выборочная". Примите путь установки, указанный по умолчанию (C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\), или нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать другой путь. При вводе несуществующего пути в указанном расположении будет создана соответствующая папка. Нажмите кнопку "Далее".
    Осторожно: Не устанавливайте Network License Manager на удаленный диск. При установке файлов Network License Manager следует указать путь к локальному диску. Введите букву диска. Использование универсального соглашения об именовании (UNC) не допускается.
  6. На странице "Настройка завершена" нажмите кнопку "Настройка завершена", чтобы вернуться на страницу подтверждения.
  7. На странице "Проверка - настройка - установка" выберите "Установить".
  8. После отображения страницы "Установка завершена" нажмите кнопку "Готово".
Установка Network License Manager для Vault 2012
