Установка Vault
Узнайте, как установить Autodesk Vault Server и Vault Client, а также адаптировать установку для соблюдения проектных требований. Программу Vault можно установить в одноузловой среде или установить многоузловую среду. Можно также установить вспомогательные компоненты, которые интегрируются с Autodesk Vault для оптимизации проектирования.
Прежде чем выполнять установку и настройку хранилища в определенной среде, важно получить базовое представление о Vault. Если вы не использовали Vault, ознакомьтесь с информацией в статье Vault, чтобы узнать больше об архитектуре, надстройках и редакциях Vault.
Обзор установки Vault
В зависимости от того, устанавливается ли Vault на одной или нескольких площадках, существуют различные способы установки и шаги внедрения.
1. Ознакомьтесь с требованиями для Vault.
Перед установкой Autodesk Vault ознакомьтесь со статьей Установка, операции и требования к системе для нужной редакции Vault.
2. Спланируйте развертывание.
Внедрение Vault может заключаться как в простой установке всех компонентов на одном компьютере, так и в комплексной установке компонентов на нескольких компьютерах, находящихся в разных местах. Чем сложнее процесс внедрения, тем больше факторов следует учитывать. Просмотрите статью Планирование развертывания, чтобы определить наилучший способ внедрения Vault в вашу рабочую среду.
Прим.: Подробнее о том, как планировать, создавать и распространять развертывание Autodesk для стандартизации установки на многих компьютерах см. в Руководстве сетевого администратора Autodesk.
3. Установите License Manager.
При установке Vault Workgroup, Collaboration или Professional необходимо установить License Manager.
Подробнее о разных типах лицензирования ПО, а также о возможностях использования однопользовательских и сетевых лицензиями и управления ими см. в Руководстве по лицензированию Autodesk.
Выполните шаги, указанные в разделе Лицензирование Vault, чтобы установить License Manager для Vault.
4. Установите Vault Server.
Серверное приложение Vault Server необходимо установить перед установкой клиентского приложения Autodesk Vault Client. Во время установки мастер выполняет несколько проверок для оценки соответствия системы, в которую устанавливается Vault Server, предъявляемым требованиям.
Выберите тип установки, который подходит для вашей рабочей среды.
5. Установите Vault Client.
После установки Vault Server необходимо установить Vault Client.
(Необязательно) Установите вспомогательные компоненты.
Vault интегрируется с дополнительным программным обеспечением, которое помогает оптимизировать среду проектирования. О параметрах интеграции Vault можно узнать в разделе Установка вспомогательных компонентов.
