Указание наборов данных
На экране "Указать набор данных" перечислены все файлы, которые будут выгружены в хранилище. Можно выбрать загрузку всего набора файлов или указать наборы для загрузки. Можно применить предварительно определенные фильтры файлов к источнику данных, чтобы загрузить очищенные наборы исходных данных.
  1. По умолчанию в хранилище будут загружены все данные. Чтобы загрузить только файлы конкретного типа, выберите тип файлов в списке "Фильтры данных". Имеются следующие фильтры:
    • Все данные Inventor
    • Файлы сборки и зависимости
    • Файлы чертежей и зависимости
    • Файлы схем и зависимости
    • Библиотечные файлы
    • Стандартные компоненты (библиотека компонентов)
    • Только файлы деталей и зависимости
    • Все данные AutoCAD
    • Все данные
  2. Установите флажок "Создать файл визуализации для прикрепления" для создания и прикрепления файлов визуализации ко всем файлам САПР в хранилище. Если установлен флажок "Создать файл визуализации для прикрепления", большие файлы рекомендуется выгружать группами, сформированными по типу файлов.
    Если в клиенте Autodesk Vault активирован сервер заданий, выберите один из следующих параметров:
    • Для локальной публикации файла визуализации установите флажок "Непосредственно".
    • Для публикации файла на сервере заданий установите флажок "Через сервер заданий".
      Прим.: Для получения дополнительных сведений об управлении сервером заданий см. справку клиента Autodesk Vault .
  3. Нажмите кнопку "Загрузить". Начнется процесс загрузки и будет отображаться ход процесса. По завершении загрузки нажмите кнопку "Просмотреть отчет", чтобы просмотреть сведения о загрузке.
Предыдущий шаг | Следующий шаг
