Autodesk Autoloader выполняет групповую выгрузку данных в базу данных хранилища.
Программа Autoloader не воздействует непосредственно на исходные файлы. До выгрузки исходных файлов, они копируются во временную папку на локальном компьютере. В случае выгрузки файлов Autodesk Inventor после решения всех проблем, связанных с разрешением файлов, и упорядочения копированных файлов для использования в хранилище они выгружаются в хранилище.
Требования к системе
- Autodesk Vault
- Консоль сервера Autodesk Data Management Server
- Если управление хранилищем осуществляется с помощью MSDE, убедитесь, что общий объем данных в хранилище после выгрузки не превышает 2 Гбайт или приблизительно 25000 версий. Если данные хранилища превышают указанный объем, перед установкой программы Autoloader и выгрузкой данных необходимо выполнить обновление системы до версии Microsoft SQL Server 2005 Express или полной версии Microsoft SQL Server 2005.
- Если для управления хранилищем используется устанавливаемая по умолчанию версия Microsoft SQL Server 2005 Express, убедитесь в том, что общий объем данных в хранилище после выгрузки не превышает 4 гигабайт или 50000 версий. Если данные хранилища превышают указанный объем, перед установкой программы Autoloader и выгрузкой данных необходимо выполнить обновление системы до версии Microsoft SQL Server 2005 Express или полной версии Microsoft SQL Server 2005.
Требования к реплицированной среде
При использовании Autodesk Autoloader в реплицированной среде и необходимости загрузки данных в хранилище с использованием Autoloader должны соблюдаться следующие требования.
- Пользователь должен обладать правами администратора хранилища.
- Корневой каталог ($\), соответствующие папки (например, библиотеки, библиотеки компонентов, проект) и соответствующий файл проекта должны принадлежать рабочей группе.
Использование нескольких экземпляров Autodesk Autoloader
При работе в хранилище пользователи могут запускать более одного экземпляра Autoloader на отдельных рабочих станциях одновременно. После запуска Autoloader на сервере и настройки имен папок проекта и библиотек Autoloader можно использовать одновременно несколько экземпляров Autoloader. Пользователи должны обеспечить уникальность загружаемых наборов данных.
Прежде чем использовать Autoloader
- В случае выгрузки данных в хранилище, в котором уже имеются данные, с помощью консоли сервера создайте резервную копию данных хранилища.
Нажмите кнопку "Далее" для начала операции.
Нажмите Следующий шаг для перехода к следующему разделу справочной системы.
