Что такое многосерверная среда?
Многосерверная среда позволяет территориально удаленным друг от друга пользователям решать задачи проектирования так, как если бы они работали в одном офисе. Существует два способа реализации этой функции.
Первый способ заключается в создании централизованной базы данных для всех серверов. База данных для Vault может храниться на отдельном сервере, как показано на приведенном ниже рисунке.
Второй способ заключается в установке главного сервера с базой данных и главного файлового хранилища на одном сервере. На главном сервере работает большинство пользователей, выполняющих основной объем работы по проектированию.
В таких средах пользователи открывают файлы данных (например, чертежи AutoCAD, сборки Inventor или документы Microsoft Office) из локального хранилища файлов. Все метаданные считываются из центральной базы данных и записываются в нее, что позволяет пользователям значительно быстрее открывать крупные файлы, нежели при их копировании по глобальной сети WAN.
Прим.: Для обеспечения оптимальной производительности для некоторых пользователей сперва требуется настройка главного сервера и затем организация удаленного доступа к нему. Рекомендуется сначала настроить главный сервер, после чего распространить систему на остальные серверы.
Пригодна ли для текущих условий многосерверная среда?
Настройка многосерверной среды сложнее настройки среды с одним сервером. При настройке многосерверной среды следует учитывать следующие факторы:
Прим.: Для получения дополнительной информации см. раздел Планирование развертывания и требования к системе.
Включение или отключение хранилища в многоузловой среде
Прим.: Эта функция доступна только в версиях Autodesk Vault Collaboration и Professional.
Включение хранилища
Чтобы хранилище стало доступным для других узлов, его необходимо включить. Когда хранилище включено, оно доступно для всех узлов в многоузловой среде. Можно включать только те хранилища, которые расположены на сервере, с которого запущена консоль сервера.
  1. Разверните узел "Рабочие группы" на панели навигации.
  2. Выберите необходимый веб-сервер.
  3. Выберите хранилище, которое находится на текущем узле в списке.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши имя хранилища и выберите "Связанный с хранилищем".
  5. Если путь хранилища файлов для выбранного хранилища не задан или неверный, появится запрос на указание пути хранилища файлов для выбранного хранилища. Укажите местоположение хранилища файлов, а затем нажмите кнопку ОК.
  6. Появится запрос на выбор, требуется ли синхронизировать данные немедленно или в следующую запланированную репликацию. По умолчанию репликация выполняется в 0:00 (полночь) каждый рабочий день.
Отключение хранилища
Чтобы ограничить доступ к хранилищу с другого узла, необходимо отключить хранилище. Когда хранилище отключено, оно становится недоступным для другого узла в многоузловой среде. Отключенное хранилище доступно только на узле, на котором оно находится. Можно отключать только те хранилища, которые расположены на сервере, с которого запущена консоль сервера.
  1. В панели навигации выберите "Узлы".
  2. Выберите строку, содержащую текущий узел и хранилище, которое необходимо включить на этом узле.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши имя хранилища и отключите параметр "Связанный с хранилищем".
Просмотр подробных сведений узла
  1. В меню "Пуск" Windows выберите "Программы" ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Autodesk Data Management Server Console.
  2. Войдите в консоль Autodesk Data Management Server Console.
  3. На панели навигации выберите элемент "Рабочие группы".
  4. Выберите узел для управления.
    Отобразится список всех узлов с общей статистикой по узлам, в том числе следующие сведения:
    • Имя сервера
    • Описание
    • Местоположение хранилища файлов
    • Имя хранилища
    • Статус хранилища
    • Тип репликации
    • Последняя репликация
    • Следующая репликация
    • Статус узла
