Установка для распределенных групп
Можно выполнить репликацию хранилищ и реализовать управление данными рабочими группами.
Версии Autodesk Vault Collaboration и Autodesk Vault Professional поддерживают работу в распределенных средах. Можно выполнить репликацию хранилищ и реализовать управление данными рабочими группами. Ниже приведено описание процедуры настройки многосерверной среды.
Все проектные среды являются уникальными. Если необходимо подобрать наилучшее решение для Vault вашей среды, рекомендуется обратиться к специалистам Центра подписки или квалифицированному партнеру Autodesk, и они помогут выбрать лучшую конфигурацию Vault в соответствии с потребностями вашей компании.
Дополнительные рекомендации для распределенных групп
При установке серверных компонентов для Vault Collaboration и Vault Professional есть несколько вариантов поддержки групп, распределенных по нескольким местам. Версии Vault Collaboration и Vault Professional поддерживают репликацию нескольких узлов с центральной удаленной базой данных. Версии Vault Collaboration и Vault Professional также допускают реализацию Vault на одном узле с выделенным сервером базы данных.
Многосерверный
Доступ к одним и тем же данным хранилища можно настроить с нескольких удаленных узлов. На компьютере сервера устанавливается программа Autodesk Data Management Server и хранилище файлов. Каждый узел имеет доступ к общему экземпляру AUTODESKVAULT SQL.
Репликация
Репликация представляет собой копирование данных с одного сервера на другой. При этом серверы обычно физически расположены в разных местах. Этот процесс позволяет настроить среду Vault с двумя различными расположениями. При этом пользователям не придется тратить время на загрузку больших файлов САПР через подключение к глобальной сети WAN.
Функция связанных рабочих групп в Autodesk Vault Collaboration и Autodesk Vault Professional поддерживает использование нескольких серверов баз данных с помощью технологии источника и получателя Microsoft SQL. Эта технология допускает репликацию базы данных SQL, находящейся в нескольких местах.
Процедура установки для распределенных групп
Следуйте инструкциям в этом разделе, чтобы выполнить установку для распределенных групп. После завершения установки сервера Vault дальнейшие инструкции см. в разделе Адаптация установки клиента Autodesk Vault.
Прим.: Поддержка нескольких узлов доступна только в версиях Autodesk Vault Collaboration и Professional.
  1. Выберите многосерверную среду, соответствующую потребностям компании.
  2. Определите требуемый тип базы данных SQL: локальная или удаленная.
  3. Установите и настройте лицензирование.
  4. Выполните предварительную установку Microsoft SQL Server 2008.Если Microsoft SQL Server 2008 еще не установлен, пакет установки автоматически установит Microsoft SQL 2008 Express. Можно предварительно установить Microsoft SQL Server 2008, если требуется большая емкость или у вас имеется среда для базы данных SQL с пользовательскими настройками.
  5. Установите сервер Autodesk Vault.
  6. Установите сервер Autodesk Vault на дополнительные узлы.
  7. Включите Vault для многосерверной среды. После установки сервера Autodesk Vault необходимо включить Vault для многосерверной среды.
  8. При необходимости определите репликации.
  9. При необходимости создайте связанные рабочие группы.
Если в сервере Autodesk Vault настроена многосерверная поддержка, перейдите к разделу Установка клиента Autodesk Vault.
