Использование хранилища с прокси-сервером
Если клиент подключается к веб-серверу через прокси-сервер, то обращения клиентов к Autodesk Data Management Server завершаются ошибкой. Для успешного взаимодействия клиента и сервера в Autodesk следует обойти прокси-сервер.
Изменение настроек прокси в Internet Explorer 6.x и 7.x
- Откройте Internet Explorer.
- В меню "Сервис" выберите "Настройки Интернета".
- Перейдите на вкладку "Подключения".
- Нажмите кнопку "Настройка LAN".
- Если флажок "Использовать прокси-сервер для подключений LAN" установлен, то следует также установить флажок "Не использовать прокси-сервер для локальных адресов".
- Нажмите кнопку "Дополнительно" рядом с полем "Порт".
- В диалоговом окне "Параметры прокси-сервера" добавьте имя сервера и IP-адрес в поле "Исключения".
- Нажмите "ОК".
- Нажмите "ОК".
- Нажмите "ОК" для закрытия диалогового окна "Свойства обозревателя".
Все адреса без точки (например, http://webserver) не используют прокси-сервер и разрешаются корректно.
Если Internet Explorer продолжает подключаться к указанному прокси-серверу HTTP, то в адресе этого сервера может содержаться точка. В этом случае следует настроить прокси-сервер на использование имени узла.
Настройка прокси-сервера на использование имени узла
- Выполните действия 1–5 из предыдущего раздела для изменения параметров прокси-сервера в Internet Explorer.
- Если в поле "Адрес" указано http://webserver.domainname.com или http://10.0.0.1, то измените это значение на http://webserver.
- Нажмите кнопку "ОК" и закройте окно параметров Internet Explorer.
