Настройка установки сервера Vault.
Установку Vault Server можно настроить для односерверного развертывания, что позволяет создавать среду Vault в соответствии с потребностями.
Установку Vault можно изменить в соответствии с требованиями среды. В рамках процедуры адаптации установки Autodesk Vault можно настроить Autodesk Vault для использования прокси-сервера или удаленного подключения.
Прим.: Дополнительные сведения о репликации, установке Vault для многосерверной среды и настройке рабочих групп см. в разделе Установка для распределенных групп.
Все проектные среды являются уникальными. Если необходимо подобрать наилучшее решение для Vault вашей среды, рекомендуется обратиться к специалистам Центра подписки или квалифицированному партнеру Autodesk, и они помогут выбрать лучшую конфигурацию Vault в соответствии с потребностями вашей компании.
Прим.: Если вы устанавливаете Autodesk Vault впервые, вариант быстрой установки, описанный в следующих разделах, позволит за минимальное время выполнить установку и приступить к управлению проектными данными.
Процедура настройки установки сервера Vault
Чтобы выполнить пользовательскую установку сервера Autodesk Vault, следуйте приведенной ниже процедуре. После завершения установки сервера Vault дальнейшие инструкции см. в разделе Адаптация установки клиента Autodesk Vault.
  1. Установите и настройте лицензирование.
  2. Прим.: Этот шаг необходим, только если используется Autodesk Vault Workgroup, Collaboration или Professional. При использовании Autodesk Vault Basic пропустите шаг 2.
  3. Выполните предварительную установку Microsoft SQL Server 2008.Если Microsoft SQL Server 2008 еще не установлен, пакет установки автоматически установит Microsoft SQL 2008 Express. Можно предварительно установить Microsoft SQL Server 2008, если требуется большая емкость или у вас имеется среда для базы данных SQL с пользовательскими настройками.
  4. Установите сервер Autodesk Vault.
После завершения установки можно определить, требуется ли настройка Vault для прокси-сервера и настройка удаленного подключения к Vault.
