Ограничение:
This feature is available in Vault Collaboration and Vault Professional.
Внешний вид веб-клиента могут настраивать только пользователи с правами администратора.
- Войдите в систему под именем администратора.
- Нажмите кнопку "Настроить".
- Выберите атрибут, который требуется изменить, и нажмите кнопку "Изменить".
- На странице изменения или в диалоговом окне, появившемся для выбранного атрибута, внесите соответствующие изменения и нажмите ОК.
Настройка экрана веб-клиента
На странице настройки можно изменять внешний вид экрана. Для возврата к значению параметра по умолчанию нажмите на той же странице кнопку "По умолчанию" рядом с атрибутом, который требуется изменить.
- Заголовок
- Цвет фона
- Цвет текста
Настройка заголовка страницы
- Нажмите кнопку "Изменить" на странице настройки в разделе "Атрибуты экрана", справа от настроек заголовка.
Примечание. Для использования изображения по умолчанию нажмите кнопку "По умолчанию".
На странице "Отображение заголовка" выберите с помощью кнопки "Обзор" изображение, которое требуется загрузить в поле логотипа, или укажите путь и имя файла.
- Для возврата на страницу настройки нажмите "ОК".
Выбор цвета фона экрана
- На странице настройки в разделе "Атрибуты экрана" справа от пункта "Цвет фона" нажмите кнопку "Изменить".
- В палитре цветов выберите требуемый цвет и нажмите "ОК" для возврата на страницу настройки.
Выбор цвета текста
- На странице конфигурации в разделе "Атрибуты экрана" справа от пункта "Цвет текста" нажмите кнопку "Изменить".
Прим.: Внесенные изменения параметров вступят в силу при нажатии кнопки "ОК".
Настройка параметров отображения элементов и файлов
Можно изменить способ отображения элементов и файлов на странице.
Прим.: Функция элементов доступна только в Autodesk Vault Professional.
- На странице настройки под заголовком "Параметры отображения элементов и файлов" нажмите кнопку "Изменить".
- Для обеспечения доступа пользователей к элементам установите в разделе "Элементы" флажок "Показывать элементы".
- Под флажком "Показывать элементы" выберите элементы для отображения:
- Показывать только завершенные элементы
- Показывать только актуальные редакции завершенных элементов
Прим.: Если ни один параметр не выбран, в область элементов будет добавлен фильтр, в котором пользователи смогут выбирать элементы для отображения.
- Для отображения всех файлов в разделе "Файлы" установите флажок "Показывать файлы".
- Для отображения только завершенных версий файлов под флажком "Показывать файлы" выберите "Показывать только завершенные версии".
Прим.: Поскольку на вкладках "Применения" и "Области применения" отображаются сборки, любые незавершенные файлы отображаются как несвязанный текст.
Настройка списка "Файлы"
Измените атрибуты списка файлов в соответствии с конкретной рабочей средой.
- На странице настройки под заголовком "Список атрибутов для файлов" нажмите кнопку "Изменить".
- Можно выбрать атрибуты файлов для отображения. В списке "Доступные атрибуты" выберите атрибут для отображения, а затем нажмите кнопку "Добавить" для перемещения его в расположенный справа список. В списке "Порядок отображения атрибутов" выберите атрибут, который требуется удалить, а затем нажмите кнопку "Удалить" для его перемещения в список "Доступные атрибуты".
Примечание. Для выбора нескольких атрибутов нажмите клавишу CTRL или SHIFT.
Порядок отображения атрибутов можно изменить. В списке "Порядок отображения атрибутов" выберите один атрибут и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз" для изменения его положения в списке. Для изменения порядка других атрибутов повторите этот шаг.
Настройка списка "Элементы"
Измените атрибуты списка элементов в соответствии с конкретной рабочей средой.
- На странице настройки под заголовком "Список атрибутов для элементов" нажмите кнопку "Изменить".
- Можно выбрать атрибуты элементов для отображения. В списке "Доступные атрибуты" выберите атрибут для отображения, а затем нажмите кнопку "Добавить" для перемещения его в расположенный справа список. В списке "Порядок отображения атрибутов" выберите атрибут, который требуется удалить, а затем нажмите кнопку "Удалить" для его перемещения в список "Доступные атрибуты".
Порядок отображения атрибутов можно изменить. В списке "Порядок отображения атрибутов" выберите один атрибут и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз" для изменения его положения в списке. При необходимости повторите этот шаг для изменения порядка других атрибутов.
