Веб-клиент позволяет выполнять в хранилище задачи с правами "Только чтение", такие как поиск в хранилище и просмотр журнала файла. При наличии лицензии Vault Office можно также выполнять задачи управления файлами:
- Добавление файлов в хранилище
- Получение файлов из хранилища
Прим.: Чтобы получить доступ для чтения и записи через веб-клиент, требуется лицензия Vault Office.
При использовании версии Autodesk Vault Professional также можно просмотреть элементы и спецификации.
Внимание: Веб-клиент автоматически устанавливается с сервера, и сразу же после этого его можно использовать (включать не требуется). Просто убедитесь в том, что в браузере заданы соответствующие настройки, а затем войдите в систему.
Настройка параметров браузера
Прежде чем использовать веб-клиент, необходимо убедиться в том, что браузер удовлетворяет требованиям приложения.
Требования к веб-браузеру для Vault 2014
Требования к веб-браузеру для Vault 2012 и 2013
Настройки веб-браузера
Существуют четыре параметра настройки веб-браузера, влияющие на работу веб-клиента:
- Файлы "cookie"
- Сценарии
- Элементы управления ActiveX (только для Internet Explorer)
- Всплывающие окна
Windows XP с пакетом обновления 2
При установке Windows с пакетом обновления 2 автоматически изменяются некоторые параметры браузера, влияющие на работу веб-клиента. Далее описан процесс проверки и изменения параметров браузера Microsoft Internet Explorer (IE). В случае использования другого браузера обратитесь для получения информации о его параметрах к интерактивной справке соответствующего браузера.
Internet Explorer
8 и 9
Разрешение файлов cookie
- В Internet Explorer выберите "Сервис"
"Свойства обозревателя". По умолчанию откроется вкладка "Общие".
- В диалоговом окне "Свойства обозревателя" перейдите на вкладку "Конфиденциальность".
- С помощью ползунка выберите настройку, разрешающую использование файлов "cookie". Можно использовать значение "Средний", поскольку оно ограничивает, но не блокирует полностью основные файлы "cookie".
Включение элементов управления ActiveX
- В диалоговом окне "Свойства обозревателя" перейдите на вкладку "Безопасность".
- Выберите "Включить" для элементов управления ActiveX.
- Если на компьютере установлена программа Autodesk Design Review, но просмотр файлов DWF невозможен, убедитесь в том, что запуск элементов ActiveX и модулей подключения включен с помощью установки флажка "Включить" для соответствующего параметра.
Разрешение запуска сценариев и элементов управления ActiveX на компьютере с любого сайта
- Выберите вкладку "Дополнительно", а затем в списке "Параметры" перейдите к разделу "Безопасность".
- Установите флажок "Разрешать запуск активного содержимого файлов на моем компьютере" и нажмите ОК.
Разрешение всплывающих окон
Для корректной работы веб-клиента всплывающие окна должны быть разрешены.
- Для параметра блокирования всплывающих окон снимите флажок "Включить".
Mozilla Firefox
6
- В Firefox выберите "Инструменты"
"Настройки". По умолчанию откроется диалоговое окно "Настройки".
- В диалоговом окне "Настройки" перейдите на вкладку "Приватность".
- Выберите "Будет запоминать историю".
Разрешение запуска сценариев с любого сайта
"Настройки". Откроется диалоговое окно "Настройки".
- В диалоговом окне "Настройки" перейдите на вкладку "Содержимое".
- Выберите "Использовать JavaScript" и нажмите ОК.
- Убедитесь в том, что флажок "Блокировать всплывающие окна" не установлен, и нажмите ОК.
Google Chrome 13™
- В Chrome выберите "Настройка и управление Google Chrome"
"Параметры". По умолчанию откроется диалоговое окно "Параметры Google Chrome".
- В диалоговом окне "Параметры Google Chrome" выберите вкладку "Расширенные".
- Выберите "Показать все файлы cookie" и нажмите кнопку "Закрыть".
"Параметры". Откроется диалоговое окно "Параметры Google Chrome".
- Выберите "Показывать подсказки для ошибок перемещения" и нажмите кнопку "Закрыть".
Apple
Safari 4 и 5
- В Safari выберите "Правка"
"Настройки". Откроется диалоговое окно "Основные".
- В диалоговом окне "Основные" перейдите на вкладку "Безопасность".
- В разделе "Принимать Cookies" выберите "Только от посещаемых сайтов".
- Выберите параметр "Использовать JavaScript".
- Убедитесь в том, что флажок "Блокировать всплывающие окна" не установлен.
Вход и выход из хранилища
Следуйте данным инструкциям для входа в и выхода из хранилища с помощью веб-клиента.
Войти
Убедитесь в том, что параметры браузера соответствует требованиям, указанным в предыдущем разделе, прежде чем войти в хранилище с помощью веб-клиента.
- В адресной строке Internet Explorer введите URL-адрес приложения веб-клиента. Например, http://имя_сервера/AutodeskDM/WebClient, где имя_сервера — IP-адрес или имя компьютера, на котором расположен сервер Autodesk Data Management Server. Имя сервера необходимо уточнить у системного администратора.
- На странице "Вход" введите имя пользователя и пароль учетной записи Autodesk Data Management Server, назначенные системным администратором.
- В поле "Сервер" укажите сервер, к которому требуется подключиться.
- В поле "Хранилище" введите имя базы данных, к которой требуется подключиться, или нажмите кнопку "Обзор" и выберите хранилище в диалоговом окне "Хранилища", а затем нажмите ОК.
- По умолчанию доступ к файлам в хранилище осуществляется с правами "Только чтение". Снимите флажок "Только чтение" для возврата файлов, не являющихся файлами САПР, при использовании клиента Web Office.
- Нажмите кнопку "Вход".
Выход
Выход из хранилища после завершения выполнения задач.
