Служба Microsoft Internet Information Services (IIS) работает на сервере хранилища и обрабатывает запросы к нему. IIS является службой Microsoft Windows NT.
Когда пользователь отправляет запрос с помощью одного из клиентских приложений, этот запрос отправляется на сервер хранилища, где обрабатывается службами IIS и MSSQLSERVER. Служба IIS идентифицирует пользователя и устанавливает связь с хранилищем файлов с помощью системной учетной записи. По умолчанию служба использует учетную запись LocalSystem. Пользователь может указать другую учетную запись для дополнительной безопасности.
Просмотр настроек сервера в диспетчере служб
Статус сервера
Этот столбец содержит сведения о том, запущена ли служба. Служба обычно должна быть запущена, но для работы хранилища это необязательно. Служба IIS запускается при первом подключении клиентов к ней.
Тип запуска
Служба IIS может запускаться вручную, автоматически, а также может быть отключена. В большинстве случаев тип запуска должен иметь значение "Авто". Если тип запуска имеет значение "Вручную", то служба запустится после первого подключения клиента. Рекомендуется установить для типа запуска значение "Авто".
Вход от имени
В этом параметре указывается тип учетной записи для сетевой идентификации. Рекомендуется по умолчанию использовать учетную запись локальной системы.
Также можно указать учетную запись конкретного пользователя для блокировки хранилища. При настройке определенного пользователя доступ других пользователей к хранилищу ограничивается, что позволяет предотвратить несанкционированный доступ и обеспечить повышенную безопасность.
Более подробные сведения приведены в справочной документации по операционной системе.
Ошибки подключения
Если подключение к серверу невозможно выполнить, то необходимо перезапустить службу или весь компьютер.
Если в консоли сервера хранилище все еще отображается в качестве используемого, то администратор может перезагрузить базу данных.
Внимание! Если база данных является сервером SQL Server, к которому имеют доступ пользователи, не работающие в Vault, SQL Server не рекомендуется перезапускать.
