Надстройка Autodesk Vault для Microsoft Outlook выполняет основные функции хранилища для сообщений электронной почты и других данных, не связанных с САПР, в Microsoft Outlook.
Когда устанавливается надстройка для Microsoft Outlook, в приложения Outlook 2007 и Outlook 2010 добавляется новая вкладка ленты и элементы меню.
Основные задачи
С помощью надстройки Vault для Outlook можно выполнить следующие основные задачи хранилища:
Подключение папок
При подключении папки Outlook к папке Vault, новые сообщения электронной почты, добавляемые в хранилище, автоматически помещаются в соответствующую папку.
Создавать новые подключения и удалять существующие можно в диалоговом окне "Подключение папок Outlook".
Подробнее о диалоговом окне "Подключение папок Outlook"
В диалоговом окне "Подключение папок Outlook" есть два параметра, которые позволяют упростить рабочую среду.
- Показать диалоговое окно "Возврат" после получения элемента в папку Outlook: когда этот флажок установлен, диалоговое окно "Возврат" появляется каждый раз при получении нового сообщения электронной почты. Если этот флажок не установлен, сообщения добавляются в хранилище автоматически.
Прим.: По умолчанию флажок "Показать диалоговое окно "Возврат" после получения элемента в папку Outlook" снят.
- Показывать запрос при удалении элемента из папки Outlook: когда этот флажок установлен, появляется сообщение с напоминанием "Сообщение электронной почты удалено из Outlook. Удалите его из Vault вручную". Если этот флажок снят, предупреждение не появляется при удалении сообщения электронной почты из папки Outlook.
Прим.: По умолчанию флажок "Показывать запрос при удалении элемента из папки Outlook" установлен.
Добавление нового подключения папки
- Нажмите кнопку "Добавить" в диалоговом окне "Подключение папок Outlook".
- Выберите папку Outlook и нажмите кнопку "ОК". При нажатии кнопки "Создать" будет создана новая папка Outlook.
- Выберите существующее расположение из списка папок хранилищ или нажмите кнопку "Добавить папку", чтобы создать новую папку хранилища.
- Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Подключение папок Outlook", чтобы сохранить изменения.
Прим.: Если папка календаря сопоставляется с папкой хранилища, после принятия или отклонения запроса может появиться уведомление о том, что элемент почты удален в Outlook и должен быть удален из хранилища.
Настройка извлечения свойств
Чтобы создать структуру сеанса, которую можно посмотреть на вкладке "Используемые" после завершения сопоставления, администратор может нажать кнопку "Настройки" для вызова диалогового окна, в котором требуется выбрать два пользовательских свойства. После нажатия "ОК" эти свойства устанавливаются в параметрах хранилища и используются всеми клиентами, подключенными к этому хранилищу.
Прим.: Кнопка "Настройки" отображается только для пользователей с правами администратора.
Конфигурация
- Прежде чем пользователь приступит к использованию надстройки Autodesk Vault, администратор должен создать два свойства в Vault и сопоставить их со свойствами Outlook "Имя элемента" и "Дата отправки". См. раздел Предварительные условия для настройки ниже.
- После выполнения сопоставления администратор может нажать кнопку "Параметры" для вызова диалогового окна, в котором необходимо выбрать два пользовательских свойства. После нажатия "ОК" эти свойства устанавливаются в параметрах хранилища и используются всеми клиентами, подключенными к этому хранилищу.
- Когда эти свойства установлены, надстройка обрабатывает цепочки сообщений как сопоставления файлов при возврате файла.
- Только для ОС Windows XP: установите панель поиска Windows.
- Установите панель поиска Microsoft Windows: надстройку для индексации сохраненных сообщений Outlook (файл MSG) (MsgFilt.dll).
- В клиенте Vault выберите "Сервис" > "Управление" > "Параметры хранилища" > "Типы поведения" > "Свойства".
- Выберите "Создать" для создания двух новых пользовательских свойств (ПС).
- Введите имя ПС, например "Тема цепочки сообщений" и "Сообщение отправлено", выберите для них тип данных "Текст" и "Дата" соответственно. Установите необходимые соответствия.
- Перейдите на вкладку "Сопоставление", щелкните в пустом месте под заголовком "Свойство файла" и выберите команду "Импорт свойств".
- Выберите "Импорт из хранилища" или "Импорт из файла" и выберите образец файла из хранилища или на локальном диске, соответственно.
- Выберите требуемое свойство MSG. Выполните сопоставление свойства "Имя элемента" с ПС "Тема цепочки сообщений" и сопоставление свойства "Дата отправки" с ПС "Сообщение отправлено".
- При выборе команды "Импорт из хранилища" потребуется выполнить повторную индексацию свойств или добавить новый файл MSG в хранилище необходимо, чтобы выполнить извлечение свойств, до этого свойства MSG отображаться не будут.
Прим.: Индексация тома — это операция, которая может повлиять на производительность системы, особенно если индексируется системный том. Для улучшения производительности системы можно предпринять следующие действия:
Настройка сервера Vault в системе Windows Server 2008
- Запустите диспетчер сервера.
- Щелкните правой кнопкой мыши "Роли и выберите "Добавление ролей".
- В мастере добавление ролей установите флажок "Файловые службы" и нажмите кнопку "Далее".
- Снимите флажок "Файловый сервер" и установите флажок "Служба поиска Windows" и нажмите кнопку "Далее".
- Не устанавливайте флажок "Локальный диск (C:)".
- Нажмите "Установить".
Настройка сервера Vault в ОС Windows XP
- В окне "Панель управления" нажмите "Параметры индексирования".
- Нажмите кнопку "Дополнительно".
- Выберите вкладку "Типы файлов".
- Найдите расширение MSG и выберите тип индексирования "Индексировать только свойства".
