Завершенные элементы можно экспортировать в следующие целевые расположения:
- Значения, разделенные запятыми (CSV)
- Строки, разделенные табуляцией (TDL)
- Autodesk Design Web Format(DWF)
- Расширяемый язык разметки (XML)
- Microsoft Message Queuing™ (MSMQ) (DWF)
Поддерживаются свойства элементов, спецификации и данные глобальных спецификаций Autodesk Inventor. Экспорт возможен только для элементов в состоянии "Завершено" или "Устарел".
При экспорте спецификации экспортируется последняя завершенная спецификация.
При экспорте файлов CSV или TDL можно определить атрибуты Vault Professional для экспорта и сохранить эту конфигурацию в качестве схемы сопоставления. Схему сопоставления можно применять при каждом экспорте данных.
Файлы экспортируются в кодировке Юникод (UTF-8). При импорте этих данных в другое приложение в целях обеспечения правильности импорта всех символов может потребоваться указать, что файл закодирован с применением Юникода (UTF-8). Для получения дополнительной информации по импорту в другое приложение с использованием Юникода (UTF-8) обратитесь к документации конкретного приложения.
При экспорте элементов в формате DWF экспортируются как вложенные вручную файлы, так и сгенерированные автоматически файлы DWF, если они имеются.
Прим.: При экспорте элементов создается главный пакет DWF с подкомпонентами файлов в формате DWF. Создание подкомпонентов файлов в формате DWF можно отключить путем установки для строки export includeAttachments в файле web.config значения False.
Экспорт элементов
Выполнять задачи ERP могут только диспетчеры ERP и администраторы.
В систему ERP можно экспортировать элементы в следующих состояниях:
- Завершено
- Устарело
- "Разработка", если элемент был ранее завершен. Экспортируется завершенная ранее редакция элемента. Экспорт новых элементов в состоянии "Разработка" невозможен.
Прим.: Файлы экспортируются в кодировке Юникод (UTF-8). При импорте этих данных в другое приложение в целях обеспечения правильности импорта всех символов может потребоваться указать, что файл закодирован с применением Юникода (UTF-8). Для получения дополнительной информации по импорту в другое приложение с использованием Юникода (UTF-8) обратитесь к документации конкретного приложения.
- На панели навигации выберите элемент "Мастер элементов".
- В мастере элементов выберите завершенные или устаревшие элементы для экспорта. При выборе элемента с дочерними элементами они также будут выбраны.
- В меню "Файл" выберите команду "Экспорт элементов" или щелкните выбранный элемент правой кнопкой мыши и выберите команду "Экспорт элементов".
- Выбранный элемент и все дочерние элементы отображаются в мастере экспорта с соответствующими идентификаторами редакций.
Прим.: Экспортировать можно только элементы в состоянии, отличном от состояния "Разработка" (в состоянии "Проверка", "Завершено" или "Устарело").
Экспортируются только те элементы, для которых установлен флажок. Если помеченный элемент экспортировать не требуется, снимите флажок рядом с элементом.
- Нажмите кнопку "Далее".
Экспорт с использованием DWF MSMQ в настроенную целевую систему ERP
- На экране "Указать цель" выберите "DWF MSMQ".
- Нажмите "Экспорт".
- В окне "Просмотр результатов" можно просмотреть результат с успешно и неуспешно экспортированными элементами.
- Для распечатки всех результатов нажмите кнопку "Печать".
- Для отправки сводки по электронной почте нажмите кнопку "Отправить".
- Нажмите кнопку "Готово".
Экспорт файла CSV или TDL
- На экране "Указать цель" в качестве цели выберите "Прочее".
- На экране "Указать файл" выберите расширение CSV или TDL.
- Выберите способ отображения уровней спецификации в экспортированном файле:
- Выберите значение "Номера уровней" для организации элементов с использованием внешней нумерации.
Уровень
Номер элемента
Заголовок
1
000011
Главная сборка
1.1
000012
Деталь
1.2
000013
Subassembly1
1.2.1
000014
Subassembly2
1.2.1.1
000015
Part1
- Выберите значение "Родительский элемент" для упорядочивания по родительским элементам.
Номер элемента
Заголовок
<top>
000011
Главная сборка
000011
000012
Деталь
000011
000013
Subassembly1
000013
000014
Subassembly2
000014
000015
Part1
- Введите путь и имя экспортированного файла или нажмите кнопку "Обзор" и укажите расположение и имя файла.
- На экране "Указать атрибуты" перетащите атрибуты из списка "Атрибуты Vault Professional" в список "Атрибуты экспорта файлов". Для прокрутки при просмотре значений атрибутов Vault Professional используйте кнопки "Назад" и "Вперед".
- Для удаления атрибута экспорта файлов из списка перетащите этот атрибут обратно в список "Атрибуты Vault Professional".
- Для изменения имени атрибута дважды щелкните поле атрибута в списке "Экспорт файлов" и введите новое имя.
Прим.: Необходимо выполнить сопоставление атрибутов "Уровень" или "Родительский элемент" (в зависимости от выбранного индикатора спецификации) с атрибутом "Номер элемента".
- После указания данные сопоставления можно сохранить и использовать при каждом экспорте файлов. Нажмите кнопку "Сохранить сопоставление". В диалоговом окне "Сохранение сопоставления атрибутов" выберите расположение и укажите имя файла. Сопоставления сохраняются в виде файлов с расширением XML. Нажать кнопку "Сохранить".
- Для загрузки файла сопоставления нажмите кнопку "Загрузить сопоставление". В диалоговом окне "Загрузка сопоставления атрибутов" выберите папку, в которой сохраняется файл соответствия (XML), а затем нажмите кнопку "Открыть". Список атрибутов экспорта файлов изменяется с учетом указанного в этом файле сопоставления.
- Для очистки сопоставленных полей нажмите кнопку "Очистить сопоставление".
- Нажмите кнопку "Экспорт".
Экспорт файла DWF или XML
- На экране "Указать файл" выберите формат DWF или XML.
- Если в Vault Professional определены атрибуты элементов, то перед экспортом можно выполнить сопоставление атрибутов. На экране "Указать атрибуты" перетащите атрибуты из списка "Атрибуты Vault Professional" в список "Атрибуты экспорта файлов". Для прокрутки при просмотре значений атрибутов Vault Professional используйте кнопки "Назад" и "Вперед".
- После указания данные сопоставления можно сохранить и использовать при каждом экспорте файлов. Нажмите кнопку "Сохранить сопоставление". В диалоговом окне "Сохранение сопоставления атрибутов" выберите расположение и укажите имя файла. Сопоставления сохраняются в формате xml. Нажать кнопку "Сохранить".
Отключение создания DWF при экспорте элементов
При экспорте элементов создается главный пакет DWF с подкомпонентами файлов в формате DWF. Создание подкомпонентов файлов в формате DWF можно отключить путем установки для строки file.export includeAttachments в файле web.config значения False.
- На компьютере, где установлен сервер хранилища Autodesk, найдите файл Web.config. По умолчанию этот файл находится в папке Program Files\Autodesk\ADMS Professional [версия]\Server\Web\Services.
- В текстовом редакторе, например в Блокноте, откройте файл Web.config.
- Выполните поиск строки:
- По умолчанию для параметра "includeAttachments" установлено значение "True". Измените значение на "False".
- Сохраните файл Web.config и закройте редактор.
