Уведомление направляется пользователю из списка трассировки в том случае, если состояние запроса на изменение требует вмешательства пользователя. Например, уведомление направляется ответственному инженеру в случае, если запрос на изменение переходит в состояние "Разработка". При этом утверждающий получит уведомление только при переходе запроса в состояние "Проверка".
- В рабочий список каждого участника добавляется номер запроса на изменение.
- Электронное сообщение отправляется каждому пользователю из списка трассировки. Администратор должен установить параметры передачи электронных сообщений в Autodesk Data Management Server, а для пользователей Vault Professional в соответствующих профилях должны быть определены действующие адреса электронной почты. Для получения дополнительных сведений по настройке параметров передачи электронных уведомлений с помощью сервера управления данными обратитесь к справке на панели инструментов сервера.
- Если компонент Vault Professional запущен, но является неактивным, то каждому члену списка трассировки направляется предупреждение.
Включение и отключение уведомлений по запросам на инженерное изменение
Всплывающие сообщения о добавлении запроса на изменение в рабочий список пользователя можно включить или отключить. По умолчанию такие уведомления включены.
- В меню "Вид" выберите команду "Просмотр уведомлений".
