Автоматическая нумерация файлов позволяет упростить процесс упорядочивания файлов с помощью схем именования. Если пользователь выполнил вход в хранилище и вызвал для файла функцию "Сохранить как", то система может автоматически присоединять набор предварительно определенных символов к имени файла в зависимости от схемы, настроенной в клиенте Autodesk Vault. Эта функция позволяет обеспечивать соблюдение стандартов именования и предотвращает создание дублирующихся имен файлов.
Создать номер файла можно как для отдельного файла, так и для нескольких файлов.
По умолчанию используется последовательная схема. Используйте эту схему для последовательной нумерации. Клиент Autodesk Vault позволяет определить другие схемы нумерации. Дополнительные сведения см. в справке клиента Autodesk Vault.
Некоторые команды Inventor создают несколько файлов (например, команда "Создать подстановку"). Иногда подобным файлам имя присваивается непосредственно программой Inventor. При первом сохранении таких файлов они сохраняются в виде группы. Возможность автоматической нумерации файлов позволяет переопределять существующие номера файлов, при этом назначать разным файлам разные схемы нумерации. Кроме того, существует возможность выбора одной схемы для назначения всем файлам в группе.
Возможность создания имен для нескольких файлов поддерживается для следующих функций программы Inventor:
Для формирования номера нового файла необходимо включить в клиенте Autodesk Vault схему нумерации. Перед вызовом команды "Сохранить или "Сохранить как" следует также войти в хранилище.
Создание номера файла для одного файла
Будет открыто диалоговое окно "Формирование номера файла".
Создание номеров файлов для нескольких файлов
Будет открыто диалоговое окно "Формирование номера файла". Имена файлов, созданные приложением, отображаются в столбце "Исходное имя".
ИЛИ
выберите схему нумерации для применения ко всем файлам в списке "Выбор схемы для всех файлов".
