В Autodesk Vault можно управлять всеми файлами, используемыми при промышленном проектировании. В проекте могут быть использованы файлы Autodesk Inventor, AutoCAD, FEA, CAM, Microsoft Word, Microsoft Excel и многие другие. Для быстрого доступа к файлам их можно поместить в одну папку. Сохраняются все версии файлов, что исключает утерю или перезапись конкретной версии. Таким образом, доступна история всех изменений в проекте по ходу работы над ним. Для быстрого поиска и доступа к файлам в хранилище записываются и их свойства, такие как имя пользователя, дата и заметки.
При совместной работе над проектом все файлы и связанные с ними данные хранятся на сервере, чтобы все пользователи имели к ним доступ. Каждый член проектного коллектива должен иметь уникальное имя пользователя и пароль. Если пользователь уже получил файл, то другим пользователям не разрешается его редактировать. После сдачи файла обратно в хранилище пользователи могут обновить копии этого файла до последней версии.
Autodesk Vault интегрируется с программным обеспечением Autodesk Inventor с помощью надстройки Autodesk Inventor. Надстройка Autodesk Inventor предоставляет расширенные возможности управления файлами Autodesk Vault в среде Autodesk Inventor. Таким образом, поддерживаются все файлы Autodesk Inventor, такие как:
При помещении файлов Autodesk Inventor в хранилище становится доступным следующее: информация об использовании файлов, расширенный поиск, а также все рабочие версии файлов проекта.
Организация файлов
При работе в Autodesk Vault важно понимать, что привычные способы организации файлов часто могут не соответствовать требованиям среды хранилища.
Характерной особенностью системы управления данными является тщательное планирование организации доступа к файлам. Пользователям, не знакомым с основами управления данными, за дополнительной консультацией рекомендуется обратиться к авторизованным реселлерам Autodesk или в службу Autodesk Professional Services.
Для Inventor и Inventor LT предусмотрена общая справка по надстройке Autodesk Vault, но Inventor LT не поддерживает работу с проектами., в том числе перечисленные ниже функции.
В Autodesk Inventor можно создавать проекты многопользовательского типа для работы в среде хранилища. На начальном этапе работы с хранилищем рекомендуется использовать Autodesk Autoloader для создания проекта хранилища. Autodesk Autoloader загружает весь проект Autodesk Inventor в хранилище Autodesk Data Management Server. Файл проекта хранилища:
Такой проект должен всегда использоваться при работе с хранилищем.
Вызов Autodesk Autoloader: "Пуск" > "Программы" > "Autodesk" > "Autodesk Data Management" > "Сервис" > "Autodesk Autoloader". Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader выберите меню "Справка".
Файлы проекта Autodesk Inventor (в том числе и проекты хранилища) нужны для того, чтобы сохранялась взаимосвязь между ссылками на остальные файлы проекта. Для этого в файл проекта записываются пути поиска ко всем используемым документам.
Чтобы файл проекта использовать в хранилище, необходимо предварительно установить для него тип Vault. При создании файла проекта хранилища на него накладываются несколько важных ограничений, отличающих его от остальных проектов.
Эти настройки служат для организации наиболее удобной работы с документами хранилища.
Если хоть одно из вышеперечисленных правил нарушено, то параметр "Многопользовательский" файла проекта автоматически меняет значение с "Vault" на "Откл".
Действия по подготовке существующего проекта к использованию в хранилище одинаковы, не зависимо от его типа (автономный, полуавтономный или совместный).
После назначения пользователей проекта необходимо выполнить следующее:
Если файлы предстоит использовать в хранилище, то для этого необходимо создать соответствующий проект.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Autodesk Vault, файл проекта необходимо должным образом настроить. В Autodesk Vault можно использовать только файлы проектов типа Vault. В файле проекта, сконфигурированном для работы в среде хранилища, записываются такие дополнительные настройки, как имя и местоположение сервера. При этом значение параметра "Многопользовательский" должно быть "Vault". Перед созданием новых файлов Autodesk Inventor необходимо создать файл проекта, настроенный на работу в среде хранилища.
Отличительной особенностью файла проекта хранилища является то, что в нем не допускается использование локальных и групповых путей поиска. Объедините все папки проекта в одной папке рабочего пространства. Рабочее пространство является папкой, назначенной соответствующей папке хранилища. Файлы проекта можно хранить в папке рабочего пространства или во вложенных в нее папках.
Создание файла проекта Vault для существующих данных Autodesk Inventor с использованием Autodesk Autoloader:
Создание файла проекта хранилища для новых данных Autodesk Inventor с помощью редактора проектов
Проекты Autodesk Inventor любого типа могут быть заменены на проекты хранилища.
Основным принципом преобразования является объединение файлов, входящих в проект Autodesk Inventor, и связанного с ними файла ipj в один однопользовательский проект со ссылками только на библиотеки. Ключевым моментом при этом является организация файлов.
При работе с проектом Autodesk Inventor необходимо все связанные с ним данные объединить в одном файле проекта. Если в проект входят еще несколько логических проектов, то необходимо их разделить. Например, если на предприятии изготовляется два разных механизма (механизм A и механизм B), то для каждого из них должен быть свой файл проекта. Общие файлы деталей и библиотек можно использовать в качестве уже готовых наработок для двух проектов.
После того как было принято решение перейти к использованию хранилища для управления данными, можно воспользоваться одним из двух методов:
"Программы"
"Autodesk"
"Сервис"
При первом изменении данных и их последующем добавлении в хранилище необходимо убедиться, что пользователь имеет соответствующие полномочия, и другие пользователи в данный момент не работают с файлами. После этого можно использовать хранилище для совместной работы над файлами.
Создание проекта Autodesk Inventor с использованием Autodesk Autoloader
(Рекомендуется) Вызов Autodesk Autoloader: "Пуск" > "Программы" > Autodesk > Autodesk Data Management > "Сервис" > Autodesk Autoloader. Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader выберите меню "Справка".
Редактирование существующих проектов Autodesk Inventor вручную
В качестве альтернативы существующий проект можно изменить, вручную изменив структуру файлов и папок. По сравнению с использованием Autodesk Autoloader этот метод более сложен, однако пользователю предоставляется возможность организовывать данные по своему вкусу.
При ручном преобразовании файлов следует соблюдать осторожность. В большинстве случаев файлы неправильно собираются, и приходиться искать отсутствующие ссылки.
В файл проекта Autodesk Inventor записываются пути к папкам проекта, а также соответствующим им папкам хранилища. Такой подход позволяет обеспечить сохранение структуры файлов и папок проекта при возврате и получении файлов Autodesk Inventor из хранилища. При назначении папок из среды Autodesk Inventor указывается местоположение файлов хранилища по отношению к рабочей папке на локальном диске.
Для автоматизации данного процесса рекомендуется использовать Autodesk Autoloader: "Пуск" > "Программы" > "Autodesk" > "Autodesk Data Management" > "Сервис" > "Autodesk Autoloader". Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk Autoloader выберите меню "Справка".
Указать вручную, где расположены файлы Inventor Vault, можно через диалоговое окно "Подключить папки". Информация о назначении папок, записываемая в файл проекта, одинакова для всех пользователей.
По аналогии с обычными рабочими папками назначаются и папки для файлов библиотек. Отличие заключается лишь в том, что при создании папки должен стоять флажок "Библиотечная папка". Библиотечные папки можно создавать только из корневой папки хранилища.
Подключение папок из среды Autodesk Inventor
Создание папки в хранилище
Переход в рабочее пространство в Autodesk Inventor
Существует возможность перехода в рабочее пространство текущей модели непосредственно Autodesk Inventor.
Очень важно понимать принцип использования файлов проектов при работе в хранилище. При работе над конкретным проектом Autodesk Inventor создается один соответствующий ему файл. Если в проекте планируется участие нескольких пользователей, то файл проекта нужно сделать общедоступным.
При совместном использовании файла проекта несколькими пользователями гарантируются корректные настройки сервера, базы данных и всех путей поиска. Таким образом, пользователям не потребуется каждый раз настраивать конфигурацию, а также будет обеспечена целостность структуры проекта. Если же пользователи попытаются создать свой собственный файл проекта Autodesk Inventor, то корректное добавление файлов и их последующее использование при работе в хранилище не может быть гарантировано.
С помощью этого способа все пользователи могут работать с файлами, входящими в проект, в защищенном совместном режиме.
Базовые навыки работы с хранилищем сохраняются в различных надстройках, а также в клиенте Vault. Щелкните ссылку, соответствующую команде или функции в списке, чтобы перейти к соответствующему разделу справки.
Команда/функция |
Краткое описание |
Запустите автономный клиент Autodesk Vault. |
Вход в хранилище. |
Выход из хранилища. |
Откройте файл, сохраненный в хранилище. |
Вставка файла из хранилища в открытый файл. |
Запуск локальной рабочей папки для файлов Vault. |
Обновление выбранных файлов с помощью свойств в хранилище. |
Первый возврат файла или возврат файла в хранилище. |
Получение файла из хранилища. Прим.: Эта команда позволяет выполнять только быстрое получение, поэтому извлекается последняя версия последней редакции. Для извлечения определенной версии нажмите кнопку "Получить редакцию" на ленте Autodesk Vault.
Отмена получения файла. |
Запуск диалогового окна Параметры хранилища, в котором можно настроить параметры для надстройки Vault. |
Обновление свойств файла в соответствии со свойствами в хранилище. |
Изменение состояния жизненного цикла файла на другой допустимый статус. |
Получение определенной редакции файла из хранилища. |
Изменение редакции файла на следующую доступную в схеме редакций. |
Предоставление права собственности на выбранные файлы текущей рабочей группе. Прим.: Эта команда доступна только в Vault Collaboration и Vault Professional.
Изменение категории, назначенной файлу. |
