Пользовательские настройки
Установить пользовательские настройки можно в диалоговом окне "Настройки". Эти настройки предназначены для опытных пользователей Autoloader и содержатся в трех разделах: "Управление дубликатами файлов", "Параметры сканирования" и "Расположения папок". Все параметры сохраняются для последующих сеансов работы с Autoloader.
Укажите параметры поиска дубликатов в процессе сканирования на основе определенных атрибутов файлов или определите, создается ли в этом разделе архивный отчет по дубликатам.
Укажите предел количества файлов, которые могут быть просканированы в рамках сеанса. При сканировании появляется уведомление, информирующее пользователя о достижении или превышении предела. После этого пользователь может выбрать продолжение или завершение сканирования.
Расположения папок
В этом разделе указываются местоположения папок по умолчанию для сканирования аналитических отчетов, отчетов по загрузке и архивов.
  1. Для открытия диалогового окна "Настройки" щелкните значок "Настройки".
  2. Для поиска дубликатов файлов в процессе сканирования установите флажок "Искать дубликаты файлов в процессе сканирования".
  3. Чтобы выбрать атрибуты файлов, для которых требуется выполнить поиск дубликатов, нажмите кнопку "Параметры".
    В диалоговом окне "Параметры" выберите атрибуты файла, даты и времени, по которым требуется выполнить сканирование дубликатов. Для сохранения изменений нажмите ОК. Для игнорирования файлов библиотек и библиотек компонентов при поиске дубликатов установите флажок "Игнорировать файлы библиотек и библиотек компонентов".
  4. Для создания архивного отчета по обнаруженным в ходе сканирования дубликатам установите в диалоговом окне "Настройки" флажок "Создать архивный отчет".
  5. Установите флажок "Уведомить о превышении количества файлов" и укажите предел файлов, при достижении или превышении которого процесс сканирования останавливается. Пределы для выдачи уведомлений - от 1 до 999 999.
  6. Укажите расположения папок по умолчанию для сканирования аналитических отчетов, отчетов по загрузке и архивов в разделе "Расположения папок" или нажмите кнопку "Обзор" для перехода к соответствующей папке.
  7. Для сохранения параметров и закрытия диалогового окна "Настройки" нажмите кнопку "Закрыть".
