Принудительное задание рабочей папки
Местоположение рабочей папки определяется по умолчанию, чтобы можно было сразу начать работу с хранилищем. По умолчанию рабочая папка – это:
Расположение рабочей папки, используемое по умолчанию, можно изменить на заданное пользователем. Администратор хранилища может также задать стандартное расположение, что гарантирует всем пользователям определение одной и той же рабочей папки.
Расположение рабочей папки можно задать следующим образом:
Когда рабочая папка будет задана, предыдущие настройки рабочей папки заменяются на новый путь. Если пользователь изменил расположение, заданное по умолчанию, выводится сообщение о том, что администратор хранилища задаст расположение рабочей папки при следующем входе пользователя в хранилище.
Если заданное расположение рабочей папки не может быть применено к пользовательским настройкам параметров, используется определенное пользователем ранее расположение. Если определенного ранее расположения нет, используется рабочая папка Мои документы\Vault.
Если заданная рабочая папка не существует и пользователь не имеет прав на создание папки, он не сможет получить или выдать файл, пока не будет создана локальная папка.
Принудительное задание местоположения рабочей папки
    Прим.: Для выполнения перечисленных действий пользователь должен обладать правами администратора.
  1. Выберите Сервис > Управление > Глобальные параметры.
  2. Щелкните вкладку "Файлы" в диалоговом окне "Глобальные параметры".
  3. В разделе "Рабочая папка" нажмите кнопку "Определить".
  4. В диалоговом окне "Параметры рабочей папки" укажите, могут ли клиенты определять рабочую папку, или для всех клиентов будет задано одно расположение рабочей папки.
  5. Если указывается расположение рабочей папки, укажите расположение для папки в поле "Рабочая папка клиента" или нажмите кнопку ..., чтобы найти нужное расположение.
    Прим.: Путь к рабочей папке может быть задан в виде:
    • Сетевой путь: \\designco\users\jstewart
    • Локальный путь: C:\users\bkeaton
    • Путь, содержащий системную переменную для каталога: \\designco\users\%имя_пользователя%
    • Путь, начинающийся с "Мои документы": Мои документы\Vault
  6. Нажмите "ОК".
  7. Прим.: Этот параметр доступен только для команд, выполняемых Vault. Например, если при открытии файлов Inventor из клиента Vault Client в хранилище представлено несколько файлов IPJ, которые можно использовать для поиска тех или иных файлов по ссылкам, откроется диалоговое окно "Выбор файла проекта" с запросом на выбор файла проекта для открытия файлов. Дополнительную информацию см. в разделе Открытие файла из хранилища.
