Настройте Vault Server, чтобы разрешить удаленное подключение через Интернет с использованием полностью определенного имени домена (FQDN).
- Создайте запись DNS типа "A" или запись узла для текущего FQDN через своего поставщика услуг Интернета.
- Установите Autodesk Vault Server на свой сервер и убедитесь, что он работает правильно.
- На сервере откройте диспетчер служб IIS и раскройте папку "Веб-узлы".
- Щелкните правой кнопкой мыши узел, содержащий виртуальный каталог AutodeskDM. Нажмите кнопку "Свойства".
- В диалоговом окне "Свойства" на вкладке "Веб-узлы" нажмите кнопку "Дополнительно".
- В диалоговом окне "Расширенная идентификация веб-узла" в разделе "Удостоверения данного веб-узла" нажмите "Добавить".
- В диалоговом окне "Добавление и изменение идентификации веб-узла" выберите правильный IP-адрес для взаимодействия с веб-узлом.
- Введите нужный порт TCP. Если это не порт 80, то позднее клиентам потребуется добавить ":<port#>" после FQDN для установки соединения, где # — это номер порта.
- В поле "Заголовок узла" введите FQDN.
- Нажмите "OK" для закрытия каждого диалогового окна.
Прим.: Может потребоваться настроить дополнительные параметры для маршрутизатора или брандмауэра. При необходимости внесения изменений обратитесь к специалистам службы ИТ.
