Прим.: Функция элементов доступна только в Autodesk Vault Professional.
Редакция - это изменение данных продукта после отправки на производство или в другие подразделения предприятия. С редакцией связано понятие версии. Версия - это последовательный номер, соответствующий обновленному или измененному файлу в хранилище.
При изменении состояния элемента администратор может определить правило изменения редакции. Операция редакции, заданная в диалоговом окне "Правила жизненного цикла", определяет порядок изменения редакции элемента при изменении состояния жизненного цикла.
Прим.: Пользователи с правами редактора элемента (уровень 2) могут изменять редакцию элемента в состоянии "Разработка" или "Завершено". Щелкните мастер элементов правой кнопкой мыши и выберите команду "Обновить" в контекстном меню.
Прим.: Пользователи с правами администратора или редактора элементов (уровень 2) могут пропускать изменение редакции при изменении состояния.
По умолчанию при изменении состояния элемента "Завершено" на состояние "Разработка" редакция автоматически изменяется с помощью операции первичного изменения редакции.
Администратор может указать тип изменения редакции, который выполняется при переходе в другое состояние.
Параметр
Пример
Первичная
A > B
Вторичная
A.1 >A.2
Третичная
A.1.1 > A.1.2
Нет
Без изменения.
При изменении состояния элемента по умолчанию применяются следующие правила:
Без изменения редакции
- Изменение состояния "Разработка" на "Устарело"
- Изменение состояния "Разработка" на "Завершено"
- Изменение состояния "Разработка" на "Проверка"
- Изменение состояния "Завершено" на "Устарело"
- Изменение состояния "Проверка" на "Устарело"
- Изменение состояния "Проверка" на "Завершено"
- Изменение состояния "Проверка" на "Разработка"
- Изменение состояния "Устарело" на "Проверка"
- Изменение состояния "Устарело" на "Разработка"
Уровень изменения редакции
- Изменение состояния "Завершено" на "Разработка"
Настройка параметров жизненного цикла
Прим.: Для изменения параметров по умолчанию необходимы права администратора.
- Выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры хранилища".
- Выберите вкладку "Элементы" в диалоговом окне "Параметры хранилища" и щелкните элемент "Правила".
- В диалоговом окне "Управление жизненным циклом" выберите состояние жизненного цикла, которое требуется изменить, и нажмите кнопку "Изменить".
- Выберите операцию из раскрывающегося списка в диалоговом окне "Правила жизненного цикла".
- Нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне "Правила жизненного цикла" отображается текущее состояние перехода.
