Можно быстро просмотреть общие сведения для файла, папки или пользовательского объекта и параметры безопасности из контекстного меню.
Просмотр общих сведений для файла
Можно также открыть диалоговое окно "Сведения", выбрав пункт "Сведения" в меню "Файл".
На вкладке "Общие" можно просмотреть следующие сведения:
Тип файла. Например, сборка, чертеж или документ Word.
Указание того, доступен ли файл для выдачи или уже выдан.
Указание пути к папке для выбранного файла в хранилища.
Размер выбранного файла.
Дата и время последнего возврата файла.
Сведения о создателе файла
Просмотр общих сведений для папки
Указание того, является ли выбранная папка общей папкой или папкой библиотеки.
Указание пути к папке для выбранной папки в хранилище.
Указание соответствующей рабочей папки для выбранной папки. Эта папка может находиться на локальном диске или в сети, также ее можно заменить местоположением, заданным в диалоговом окне "Сведения". Дополнительные сведения см. в разделе Подключение новой рабочей папки.
Если выбранная папка является папкой библиотеки, она может быть подключена к общему серверу. Можно задать местоположение на общем сервере, введя путь в поле "Подключение к общему серверу".
Просмотр общих сведений для пользовательского объекта (Vault Professional)
Отображение уникального имени для группы пользовательских объектов. Например, при создании группы пользовательских объектов под названием "Контакты" и выборе объекта·в группе тип объекта будет отображаться как "Контакт".
Если пользовательскому объекту не назначено определение жизненного цикла, то отображается текущее состояние жизненного цикла для пользовательского объекта.
Просмотр параметров безопасности для файла или папки
На вкладке "Безопасность" можно просмотреть следующие сведения.
Указание приоритета безопасности для выбранного файла или папки. По умолчанию используется безопасность на основе роли. Однако если параметры безопасности были переопределены, то устанавливается режим "Система" или используются переопределенные параметры безопасности и разрешения в списке контроля доступа (ACL). Если разрешения не определены в списке управления доступом, то безопасность системы имеет приоритет.
ACL показывает, каким группам и пользователям предоставляется доступ к выбранному файлу или папке и соответствующие права доступа.
Просмотр параметров безопасности для пользовательского объекта (Vault Professional)
Указание на приоритет безопасности пользовательского объекта. По умолчанию используется безопасность на основе роли. Однако если параметры безопасности были переопределены, то устанавливается режим "Система" или используются переопределенные параметры безопасности и разрешения в списке контроля доступа (ACL). Если разрешения не определены в списке управления доступом, то безопасность системы имеет приоритет.
ACL показывает, каким группам и пользователям предоставляется доступ к выбранному пользовательскому объекту и соответствующие права доступа.
