Узнайте, как Autodesk Vault работает и помогает управлять проектными данными.
В Autodesk Vault можно управлять всеми файлами, используемыми при промышленном проектировании. Поддерживаются файлы Autodesk Inventor, Autodesk AutoCAD, Autodesk Navisworks, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Moldflow, Microsoft Office, Microsoft Outlook и любые другие файлы, используемые при проектировании. Для быстрого доступа к файлам их можно поместить в одну папку. Сохраняются все версии файлов, что исключает утерю или перезапись конкретной версии. Таким образом, доступна история всех изменений в проекте по ходу работы над ним. Также сохраняются все свойства файла для быстрого поиска и извлечения.
При совместной работе над проектом все файлы и связанные с ними данные хранятся на сервере, чтобы все пользователи имели к ним доступ. Каждый член проектного коллектива должен иметь уникальное имя пользователя и пароль. Если пользователь уже получил файл, то другим пользователям не разрешается его редактировать. После сдачи файла обратно в хранилище пользователи могут обновить копии этого файла до последней версии.
